Пропуски зажигания - A6 2.4 мотор BDV
    Винница
    По умолчанию Пропуски зажигания - A6 2.4 мотор BDV
    Неделю назад заморгал чек и машина стала тупить. Вагнули - говорит что пропуски по цилиндрам 4-5-6, вылазит на оборотах выше 3000. Поменяли свечи, помыли форсунки, остались пропуски в 6-м цилиндре. Ну такое уже раньше бывало, помыли винсом - misfire прекратился. Покатался - все отлично, до вечера. Сейчас опять все тоже самое, чуть газу дашь - моргает чек и misfire по тем же самым цилиндрам.
    Ставили другую катушку, меняли местами форсунки, ставили другой расходомер, ВВ провода. Нихрена не помогает
    Пока чеков не было, иногда вылазила ошибка бедной смеси и через пару дней после сброса ошибок появляется ошибка неэффективности катализатора. Неудивительно - он уже загажен из-за пропусков?
    Как вообще все началось. Позапрошлой зимой, мороз был слабый, утром с трудом завелась, троила и прыгала на месте. Цилиндры работали как попало, сразу поехал на сервис, пока ехал (15 минут) с прогревом все прошло. Ессно диагностика показала пропуски зажигания, заменили свечи - все прошло. Потом весной, уже на трассе опять заморгал чек. Проверяю ноутом - так и есть, мисфайр. Подумал что хапнул плохого бензина, но как оказалось бензин не при чем. Ну и начались танцы с бубном - подставлять заведомо рабочие детали .
    Я так понимаю остается поиск подсоса воздуха. Но почему только в половине цилиндров мисфайр?
    Я вот логи недавние приаттачил - может будут комментарии?
    Россия, Москва, Зеленоград
    Э-Э-Э Здраствуй? Да?
    Винница
    Здраствуйте
    Съебёж, Эта Страна
    Кату на стороне пропусков хана, судя по всему...
    04/AWT/GFY
    Винница
    Ошибка ката вылазит по 1-й банке, а цилиндры 4-5-6 - это вторая банка, не так ли?
    Съебёж, Эта Страна
    sergeime
    Да, но проверить все же стоит...Также стоит проверить катушку, свечи провода словом все...Даже компрессию.
    04/AWT/GFY
    Винница
    sergeime
    Кат проверяли когда в первый раз пропуски пошли, он конечно может хреново работает, но точно не забит. Вторые лябды что после ката стоят не могут вроде влиять на пропуски? В любом случае их отключали - без разницы. Первые лямбды тоже отключали.
    Катушку брали от другой машины, свечи новые стоят, еще и 100Км не проехали, провода тоже брали новые. Компрессия в норме и практически одинаковая по всем 6-ти цилиндрам.
    Надо бы еще выпуск проверить, год назад гофра прогорела, поменяли обе.
    Что еще было? После мелкого ДТП меняли фару и корпус воздушного фильтра, в нем была дырка пробитая фарой. Но это все до расходомера. ГРМ меняли, потом еще раз проверили - установлен правильно, либо существуют какие-то особенности для моего мотора BDV о которых не знают на СТО.
    По логам можно что-нить сказать, я ничего не понимаю в этих графиках. Но они мне почему-то не нравятся
    Съебёж, Эта Страна
    sergeime
    Давление топлива, распыл, работа форсунок?
    04/AWT/GFY
    Винница
    sergeime
    Вагкомом можно проверить давление топлива? Визуально смотрели обратку - льет хорошо. Форсунки мыли ультразвуком, меняли местами, пробовали от донора поставить - без разницы, те же самые цилиндры глючат.
    Интересная проблема ... И тяжелая ,ньюанс именно V6. Общим подходом к пропускам здесь не обойдешься .Здесь надо копать вглубь ...Вопрос поставлен в точку .."Почему пропуски по одной ГБЦ?".
    Беларусь
    Цитата Сообщение от sergeime
    обе.
    а правильную установку ремня проверяли с помощью приспособы по блокировке распредвалов?
    Винница
    обе.
    Не уверен что это такое Помню была какая-то железная рейка.
    Это не то?
    Беларусь
    Это не то?
    да это оно...
    Винница
    Безрезультатно
    На СТО проверили все трубки, впускной коллектор, заменили там какую-то прокладку, вообщем по их словам все что касается возможного подсоса воздуха. Нигде ничего не обнаружено, все трубки в полной порядке. По выпуску тоже.
    Предлагают два варианта, либо блок управления к дилеру на диагностику (вроде как программа может глючить), чтоб там если что перешили его. Либо вскрывать двигатель. Че-то мне как-то оба варианта не очень нравятся. Слабо верится в глючную прошивку.
    А вак. усиление тормозов тоже проверили, включая вакуумник?
    Винница
    Да, в первую очередь.
    Вот интересную статью нашел http://www.vcertt.org/news/10-03.pdf
    Похоже как раз мой случай, у людей те же самые проблемы решились заменой глючной катушки, и Ваг оказывается как раз отзывал партую машин с такой проблемой.
    Так и думал что будут в тень уходить.. Попробуй просто снять клемму АКБ минут на 20...
    Винница
    Снимали. Ессно адаптацию потом сделали, канал 60. Никакой разницы.
    Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:
    Я в начале сказал что ставили другую катушку. Оказывается не ставили, просто меняли местами выходы, думали что ошибка поползет на другой цилиндр. Нифига, ошибка осталась. Судя по статье http://www.vcertt.org/news/10-03.pdf - ребята делали тоже самое с тем же отрицательным результатом. Пока не поменяли блок катушек, у меня он тоже один.
    Съебёж, Эта Страна
    sergeime
    В баке более 8 литров топлива? Если все форсунки отрабатывают, то дело имхо в блоке катушек.
    04/AWT/GFY
    Винница
    sergeime
    Топлива хватает, литров 20 как минимум.
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    форсунки в порядке, их разве что крестным знаменем не осеняли...
  1. Пропуски зажигания 1.2.3. цилиндров мотор 2.8 ATQ
    от Самир в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 06:59
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
