					нет нету если ты хочеш только прочитать ошибки и стереть их а не тестировать всю систему подушек
| Получено: 176  Отправлено: 76  |
					То есть вагкомом зайти в контроллер аэрбега (15) и опросить ошибки? Никогда просто с подушками не сталкивался, поэтому решил сначала перестраховаться и спросить у тех, кто уже это делал.
всё ещё на Passat'е
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Я делал. Ничего не случалось.Сообщение от jzl
кто уже это делал
					TheTERMINATOR
Ок, спасибо.![]()
всё ещё на Passat'е
					Привет всем! Тоже была проблема с подушкой, ни с того, ни с сего загорелась лампа подушки. Официалы продиагностировали, ошибка была на боковой подушке. Разобраться они не смогли и предложили мне за баксов 400 заменить блок управления, сказали что он неправильно работает. Я пожадничал и оставил до лучших времен эту проблему.
В итоге починить удалось за каких то пол часа, причина была в разъемах в блоке управления. Переткнул и снял ошибки. Так вот.![]()
					Привет всем, мучает такой вопрос. Знает ли кто, нужно ли вообще менять подушки безопасности, или они вечные (до тех пор, не дай бог такого ни кому, пока импридется раскрыться)???
					Производитель говорит - нужно. На вскидку, через 7 лет эксплуатации, если не ошибаюсь.Сообщение от jarinov-pavel
					Контролеры с номером 6Q0-909-605-A модельный год 2001 и 2001 автомобили VW могут быть не совместимы с VAG-COM Существует вероятность повредить контролер сканируя егоСообщение от Pipi
И ещё ВАГ КОМОМ осторожно он какието блоки подушек до какого то года выпуска предупреждает о вожможности повреждения диагностикой.Удачи
					Тоже есть проблема с подушкой - горит. На диагностике сказали - водительская, разъёмы смотри. Начал с разъёма у левай ноги водителя за уголком обшивки. Там есть только один жёлтый разъём с фиолетовой вставкой, как снимаешь уголок - он сразу перед носом. Тот ли это разъём? Если нет, то как он должен выглядеть и где конкретно находится?Сообщение от oleg-kv
Так должно быть. С кольцом не спеши.Сообщение от Naevus
В руле разъем 5-контактный, один из контактов оторван (выходит 4 провода).
Перещелкни разъем в стойке водительской двери (у левой ноги), сбрось ошибку.
					Скорее всего - оно.Сообщение от Ox4
| Получено: 10  Отправлено: 1  |
					Чтоб не начинать новую тему, напишу здесь.
Ковры были мокрые я их высушил. есть ошибка:
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
37-00 - неисправен
Значит ли это что 100% неисправен сам датчик?![]()
прочитал в поиске очень много топиков на эту тему. но так и не нашел как проверить проводку от датчика (куда она идет)?
А если отключить датчик, и характер ошибки изменится, (ну педположим "сопротивление слишком велико/низкое). Значит точно 100% неисправендатчик? Так?
B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
| Получено: 20  Отправлено: 0  |
					50/50Сообщение от rubin
Либо датчик, либо разъем на датчике. Поменяй датчики и считай ошибки. Датчики крепятся к поперечной балке под передними сидениями.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %FF#958587
					спасибо хорошая идея, надеюсь датчики одинаковые и их можно поменять местами для проверки?
					Проверено![]()
Датчики одинаковые: водит. и пассажир.
У меня неисправен датчик![]()
					Привет всем! У меня проблема с подушкой, ни с того, ни с сего загорелась лампа подушки. Продиагностировал, ошибка такая - нет связи с блоком управления.
Вопрос, может предохранитель где стоит? Или однозначно блок менять? Если менять, то где он находится, и сколько будет стоить? Блок на 4 подушки.
					Отдельного преда нет.Привет всем! У меня проблема с подушкой, ни с того, ни с сего загорелась лампа подушки. Продиагностировал, ошибка такая - нет связи с блоком управления.
А другие блоки диагностируются? Попробуй передернуть разъем на блоке. Он находится над центральным тунелем глубоко за пепельницей. Номер твоего блока 1J0 909 607 A
					Спасибо
Попробовал сегодня продиагностировать еще раз - выдало, что неисправен блок управления.
А сколько нынче стоит подобный блок не подскажите?
					Доброго дня,6Q909605C-2500р.
					Диагностировал Аирбэг через вагком (311.2-N) .
