Проблема с подушкой безопасности.
    Финляндия
    По умолчанию Проблема с подушкой безопасности.
    Всем привет!
    Сегодня ,во время движения,загорелся значок подушки безопасности,периодически раздается звуковой сигнал и на дисплее появляется сообшение.
    У кого была подобная проблема,поделитесь, к расставанию с какой суммой нужно готовиться?
    П.С Машина в аварии не попадала,ежху на ней уже 9 месяцев,и вдруг ни с того,ни с сего
    Съебёж, Эта Страна
    Krisal
    Датчики бокового удара подмокли Читать ошибки сначала, затем сушить ковры (если потребуется)
    04/AWT/GFY
    Финляндия
    А читать только у официалов,или у любого,у кого есть ВАГовское оборудование?Официалов уже боюсь-они запросто могут предложить подушки поменять.
    Съебёж, Эта Страна
    Krisal
    Хоть сам прочитай, если VAGCom или подобное есть...
    04/AWT/GFY
    Россия, Архангельск
    Всем привет ,сначала считай ошибки.Потом если датчик суши ковры.Снимай сам датчик смотри его фишку,суши сам датчик и чисти фишку от окисла.Если не поможет датчик под замену.У тя наверно Сименс стоит его сложно убить он водонепроницаем.НО ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ДИАГНОСТИКА.И ещё ВАГ КОМОМ осторожно он какието блоки подушек до какого то года выпуска предупреждает о вожможности повреждения диагностикой.Удачи
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Krisal
    Гадание на кофейной гуще..
    Может быть что угодно, например
    или подрулевое кольцо, или разъем подушки пассажира, или..., или..., поэтому для начала
    коды ошибок выкладывай сюда, думаю помогут.
    Финляндия
    Буду ждать понедельника и так и сделаю.
    У меня тоже самое короче все это произошло после того как я помыл двгатель.Выехал я из мойки и на тебе загорелась.Каталя я так с ней долго но она меня замучала и я решил ее убрать.После диагностики все убралось ошибки стерлись и я так катался 2 дня.На 3 день на тебе получи опять она вылезла. Что делать не знаю .Помогите ошибка 0635 Контур;подушка безопасностидля защиты головы пассажира
    Россия, Подольск
    Ага, у меня тоже такая беда, причем давно, официалы говорили мне, что надо менять блок управления тыщ так 20 тр. Неделю назад отдал им машину на ТО и попросил разбраться с КЗ кондея, в общем они что то там поделали, заменили предохранитель, и о чудо, знак неисправности подушки не горел ровно 2 дня!!!
    В общем тоже не знаю, что и как с этой подушкой бороться
    Получено: 20
    Проверить все разъемы цепи, по которой выскакивает ошибка.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F3#969534
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F3#958587
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F3#841897
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    такая же фигня...
    только у меня ошибка - пиропатрон подушки...
    Россия, Магнитогорск
    Отмечусь :-)
    месяца полтора назад загорелась собака. Совпало с ливнями и нечищеными сливами :-)
    Ну я и понадеялся, что обойдусь сушкой ковров и чисткой контактов (хотя в салоне болота не было - как тока заметил влагу у пассажира - почистил и слил с полки озеро (рыбок не запускал).
    В выходные купил мастеркит NM9213. Спаял быстренько (с паяльником дружу). Сегодня добыл ноут, взгромоздил софт и провел испытания...
    Спаял на удивление без ошибок - все заработало сразу (несмотря на опасения после прочтения тем об ошибках в мастерките - видимо они присутствовали в предыдущем наборе). Хотя по схеме L-линия заведена так же... но она нам не нужна.
    В общем - ошибка игнишина водительской подушки N95 - слишком большое сопротивление.
    Форум уже перерыл, что делать - знаю. План действий наметил. Осталось найти немного свободного времени. (бибикалку как все - проверить забыл :-) )
    Финляндия
    Всем привет!Сегодня был у официалов.Правы были те,кто грешил на датчик бокового удара-дело было в нем.Ошибку сняли и,дабы не было рецидива,предложили поменять датчик(105 евр + работа),впрочим,особо не настаивали.Решил пока подождать.Может быть рецидива и не будет.
    Вопрос: а где эти датчики распологаются?
    Получено: 20
    Под передними сидениями
    Бибикалку проверил - бибикает :_(
    Скинул разъем под рулем. Замкнул. Характер ошибки поменялся. Значит проводка в порядке.
    Снял подушку. Что-то мне не нравится разъем, который заходит в саму подушку (не тот который на кольцо с 4 контактами, а именно в подушку - с 2 контактами). Как то этот разъем хлипко выглядит - хотел его разнять, но побоялся шевелить. Он там болтается в подушке - просто опасаюсь его оторвать совсем :-(
    Контакт между рулевым разъемом и разъемом под рулем еще не проверял. Но на всякий случай - плиз - подскажите номерок этого самого кольца? В етке не нашел :-( Руль 4-спицевой, не мульти. В руле разъем 5-контактный, один из контактов оторван (выходит 4 провода).
    Получено: 20
    Так должно быть. С кольцом не спеши.
    Перещелкни разъем в стойке водительской двери (у левой ноги), сбрось ошибку.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Naevus
    недавно как раз победил эту ошибку N95, по совету oleg-kv подергал разъем (продолговатый желтый) под левой накладкой в стойке водительской двери. Сбросил ошибку VAG-COM'ом и все стало отлично
    А-аааааа
    Спасибо!
    Почти уверен, что дело в нем!
    Потому как со времен установки сигнализации левая накладка не установлена (все доделываю помаленьку) и разъемы эти вполне пинаемые ногами!!! (вот блин лень врожденная)
    Спасибо, други! Попробую добраться вечером до компа - о результатах отпишусь.
    Ура, добрался.
    разъем передернул. Провода там нехорошо торчат - внатяжку. Перекинул их через соседний разъем.
    Сегодня добрался до компа. Стер ошибку. И весе ОК!
    Ура.
    Спасибо, други.
    ps Доволен как слон.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Подниму старую тему, дабы новую не начинать.
    Загорелась недавно пиктограмма подушки (пассат 04 год AWT) после того, как случайно замкнул контакты на подсветке бардачка. Судя по всему нужно прочитать ошибку и сбросить. А вопрос-то вот какой... никогда раньше не читал блок подушек, т.к. слышал страшные истории про их выстреливание. Поэтому хочу спросить, нет ли каких подводных камней при чтении ошибок именно подушек?
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    ... че-та очкую я
    всё ещё на Passat
  1. Проблема с подушкой безопасности
    от micr0lab в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 08:19
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:09
  3. Проблема с подушками безопасности. Помогите.
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 15:23
  4. Беда с подушкой безопасности
    от IgorR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 11:51
  5. Проблема с ремнем безопасности :-(
    от designer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 09:05
