педаль сцепления
    По умолчанию педаль сцепления
    Проблема такая: еду на своем б5, нажимаю педаль сцепления а она возьмет и провалится до упора а обратно не идет. В этот момент все, передачу не включить. Обратно рукой педаль вытаскиваю и все равно упора нет. Вот если я рукой залезу под пластик там что то пошевелю подвигаю так вроде обратно вылетает. Что это может быть?
    Россия,Омск
    1 - проверить не уходит ли тормозная жидкость
    2 - прокачать сцепление (в форуме много инфы по этому действию) Прокачивать используя давление тормозной системы
    3 - если не помогло - хана манжеткам, менять, правда геморно очень (((
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    _real_
    попробуй конечно, мне помогло, но не надолго. Капут приходит или пришел главному цилиндру сцепления.
    Скореее всего это главный ...
    но как более геморный вариант это корзина...
    так что наичнай смотреть как себя чувсвует главный цилиндр сцепления
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    _real_
    +1Почти наверняка!
    У меня точно такая байда, случилась на В3, (практически до деталей) привязал резиновый жгут из аптечки,
    от педали до рулевой колонки и тянул до дома на бреющем.
    Жгут рвался два раза, засада.
    Перепускал главный, тормозной цилиндр. Замена и в путь.
    Если перепускает, то тормозуха не течёт, уровень не падает.
    Если иначе, может гадить и рабочий.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Смотри выжимной на коробке и главний, скорей всего потек главный.
    Ну в общем, что делать я понял. Только кто знает как это всё связано с тем, что последний раз это у меня было прошлым летом. Мучался где то неделю. Потом пропало. И вот щас опять появилась та же проблема. Так же мучался дня 4. И щас прошло. На долго ли?
    Кстати и педаль тормоза работает так же. Едешь трмозишь с первого качка нормально, потом не попользуешься тормозом и на тебе нормально тормозит только с второго качка.
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    меняй иначе однажды где-нибудь раскарячишься на дороге, что ни туды-не сюды
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    да тут не в сцеплении дело походу, где то воздух подсасывает, бачок то один у тормозов и сцепления, короче смотреть надо а не вслепую под панелью руками лазить.уровень тормозной в норме ?
    Уровень тормозной жидкости в порядке. Даже не помою когда в последний раз долевал. А тормоза при первом качке уходят в пол, и в конце срабатывают на всю на юз(АБС не срабатывает). А при втором нажатии нормально. Педаль чуть подрагивает. Хотя диагностика показала что левый передний датчик абс не работает. И на пригорке горит соответствующий символ.
    _real_ ну тогда еще вариант начинает перепускать ГТЦ
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 14:22
  2. Тугая педаль сцепления
    от radnn в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 15:41
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 22:51
  4. Стук в педаль сцепления
    от Mupinc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 14:56
  5. нужна помощь (педаль сцепления)
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 15:44
