Подтекает в уплотнении форсунок. Кроме замены ктонибудь может чего подсказать? Уплотнения отдельно не продаются, нужно менять крышку. Ценник ОДНАКО!!!. Нашел информацию, что замена крышки непоможет и что нужно менять какойто загадочный фильтр сапуна. Если не трудно подскажите где он может находиться на моем моторе? В крышках вроде нету никаких сапунов. Спасибо
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Driu, тебе нужно инспектировать систему вентиляции картерных газов (ВКГ), потому как если она, сапун в частности забит (грязный),то создаётся избыточное давление этих самых газов,которые и находят путь как им покинуть область картера, например через клапанную крышку. Это ещё не самый худший вариант. Сначала ВКГ,затем уже решай вопрос с крышкой.Бывает достаточно не меняя саму крышку (с целью новой прокладки,а последняя выполненна заодно с крышкой) "посадить" на герметик, я использовал оригинальный для уплотнения масляного поддона.
А где находятся на моем моторе сапуны? В крышках их нету. Там только отверстия под форсунки. По етке тоже такую деталь почемуто не нашел.
Driu, смотри систему вентиляции картерных газов...а также поиском по TDI 2.5
