Пассат В5+ V5 2.3л
    Россия, Астрахань
    По умолчанию Пассат В5+ V5 2.3л
    Уважаемые любители авто Пассат В5+! Очень хотелось бы пообщаться с владельцами авто V5, двиг. 2.3 л.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ... Доброго времени суток
    а гос номер скажешь!?!?! Мы владельца попробуем найти тебе!
    ... а тебе это надо?
    MB E-class W212 350 4Matic
    а что интересует конкретно????
    Беларусь, Минск
    Ну давай общаться, спрашивай, что интересует
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    Привет! тута мы!
    давай, терзай нас своими вопросами!
    Россия, Апатиты
    дык это.....нас немного,но мы есть ,посмотри поиском....
    Россия, Астрахань
    На двигле явно слышен шум цепи ГРМ и подстукивает клапанок. Стоит ли заморачиваться с заменой цепи, направляющих, успокоителей и натяжителей, а также гидрокомпенсаторов? Я грешу на верхнюю цепь. Менять нижнюю - проблема, полавто разбирать придется. Пробег 90000 км. Что посоветуете?
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    Двигатель AZX, авто 2 г.в.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Адреналинраш
    Неа, нету тут таких
    А ну-ка подписывайся
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    напиши Денису из Турбомоторз, посоветуйся, он терзает таких зверей...
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    а я сегодня своего зверька продал!!!!!!!
    А клапанок подстукивает на холодную или на горячую?
    Звук цепи слегка слышен всегда, когда сбрасываешь обороты.
    Заменил гидрокомпенсаторы, плавающий звук гидрика на холодную всеравно остался.
    Я менял цепи в турбомоторсе при уже при явном шуме цепи при наборе оборотов и повышенной вибрации двигателя, сделали вроде хорошо катаюсь уже почти год.
    Россия, Астрахань
    Наши местные техники, которые специлизируются на народных авто, посоветовали залить какое-то масло "Профи Кар", я покатался на нем около 1000 км, звук гидрика стал достаточно явным и слышимым, как на холодную, так и на горячую. После этого я нахрен слил эту бодягу - она на горячую была жиже воды, и залил ликви молли молиген, синтетику. Проехал уже около 1000 км, на холодную звук слышен, на горячую, слегка, но привлекает внимание. Цепь шумит не сильно, но достаточно навязчиво. Обязательно менять цепь. или может достаточно заменить натяжитель и башмаки?
    Россия, Прохладный
    Привет всем!Взял недавно универсал 2000 года с таким двигателем.По дороге с Москвы в пробке закипел немного.Понемногу стал антифриз уходить.Оказалось лопнул корпус термостата.Чтобы его снять наши мастера сняли коробку привода.Завтра привезут с Ростова оригинал 1400р.Не пойму почему закипел на холостых.Может вискомуфта плохая.Так вроде крутит
    Россия, Апатиты
    minevich, я самостоятельно снимал и менял корпус термостата.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#961645
    но сложнее,т.к. двигатель ориентирован по отношению к кузову иначе.
    Снятие: 4 часа Установка:около 5 часов
    ну очень тесно, хорошо хоть рука у меня не крупная, часть болтов откручивал, только зная,что должен быть где-то там и нащупывая их пальцем и ювелирно вставляя шестигранник,с тем что бы затем, ключиком на 10 взяться за сам 6-ти гранный торкс....
    Литва
    Привет всем! Может кто поможет советом универсал 1998 VR5 АКПП не тянет VAG ошибок не дает
    Расходомер например поменять...
    Удалось чегонибудь заметного добиться ?
  1. Как народ назовет новый ПАССАТ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:46
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:59
  3. Unknown Шильдик ФВ пассат
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 14:44
  4. свечи в Пассат
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 18:22
  5. "Хрустальная" оптика на Пассат Б5??
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 20:19
