Ребята хелп, имеется загадочный стук! Был в кучи сервисах, поменял всю подвеску, рулевые наконечники с тягами, пыльники, амортизпторы, а стук как был так и остался![]()
это просто пипец!
Проявляется только в одном случае, если заезжать на бордюрчик с поворотом т.е. если первым заезжает правое колесо стук издает второе левое, если заезжать сначало левым, то стук издает правое один четкий удар (даже при самом плавном заезде этот удар прослушивается), вместе с этим если заезжать прямо или съезжать с бордюра хоть прямо хоть по очереди, никаких стуков и ударов нету, даже если задом заезжать на бордюр то-же никаких ударов нету!
В сервисах все проверили, даже подушки двигатель, крепления подрамника ну в общем все - сказать ничего не могут![]()
Остается последняя надежда на Вас уважаемые соклубники!![]()
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
ну ё моё, это ж элементарно, или незатянуты или пора менять стойки стабилизатора, именно так они и ведут себя. хреновый у тебя сервис![]()
проверяется так, один пипл качает а\м из стороны в сторону, второй щупает руками(под машиной) стойки, сразу найдешь![]()
у еп... а ща глянул накладные из сервиса ни в одной стойки стабилизатора не фигурируют, может мне их не меняли![]()
в таком случае получается это единственное что еще не заменено в подвеске.
С другой стороны почему в сервисе на них внимание не обращали?
Ну наконец избавился от стуков в подвеске, действительно стойки стабилизатора были не меняны. Теперь все ОК!![]()
ALEX94
спасибо тебе большое за правильный диагноз! А сервисменов надо![]()
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Ромеич
дорогие стойки?![]()
2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
1200р (это VAG). штука замена 200 р. штука
Ромеич
"отличные" сервисы![]()
ALEX94
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Поспешил я с таким выводом, т.к. стук при вышеупомянутых действиях остался, но намного меньше!Сообщение от Ромеич
А именно: теперь при заезде на бордюр очень плавно таких стуков нету, но стоит прибавить газку - стук сразу появляется!
Раньше стучало даже при самом плавном наезде на не высокий бордюр!
И куда теперь смотреть даже ума не приложу![]()
Ромеич
теперь смотри втулки стабилизатора и их затяжку.
- Всякое бывало.
а какой момент затяжки должен быть? и как проверить втулки?
Ромеич
Надо проверять всю подвеску, даже убитый рулевой наконечник будет стучать. А может подрамник надо подтянуть...бывает и такое.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
У меня, например, рейка стучит при наезде на бордюрПока не потечет, ничего трогать не буду
Остались только дети.
| Получено: 4 Отправлено: 2 |
И уменя тоже самое. Поменял всю подвеску (без амортизаторов), а стук остался. Вроде не очень страшно, но как-то не аккуратненькоСообщение от pavel
PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
А, что в рейке то стучать может?
Собственно, пара рейка-шестерня (червяк).Сообщение от Ромеич
"Подтягивали" рейку на СТО. Толку никакого, только руль тугой стал. Может и не рейка? Тады что стучит?Сообщение от pavel
А, что в рейке то стучать может?![]()
forest
А может и опорные втулки в рейке разбиты, тогда подтяжка действительно не поможет. Но в этом случае, рейка скорее всего должна потечь.
В том то и дело, что ничего не течет. Прошелся по ПОИСКУ вроде у многих то же самое, но народ не беспокоится. Можно конечно для профилактики поставить ремкомплект на рейку, но не будут ли это выброшенные деньги?Сообщение от pavel
forest
А может и опорные втулки в рейке разбиты, тогда подтяжка действительно не поможет. Но в этом случае, рейка скорее всего должна потечь.![]()
а болты поменял стоек стабилизатора ??? это ониСообщение от Ромеич
Поспешил я с таким выводом, т.к. стук при вышеупомянутых действиях остался, но намного меньше!![]()
Блин, поменяюСообщение от ALEX94
Поспешил я с таким выводом, т.к. стук при вышеупомянутых действиях остался, но намного меньше!Тим более, что есть оригинальны комплект всех болтов подвески. Стоит примерно 800-900 руб. Купил из за болтов верхних рычагов, т.к. они закисли и пришлось выбивать. Хотя с другой стороны что может случиться с болтами стоек стабилизаторов? Скорее резиновые втулки разобьет ИМХО
