Помогите заставить работать VAG-COM - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Russel
    но после окончания установки нигде не высвечивается.
    А где ты его хотел бы увидеть?
    При запуске VagCom пишет что интерфейс не найден.
    Порт не совпадает кмк.
    Россия, Нижний Новгород
    Может глупость спрошу, но все же - VAG-COM зарегистрировал? Т.е. запускаешь VAG-COM, нажимаешь кнопку сведения, там есть надпись - либо зарегистрировано, либо не зарегистрировано.
    Для регистрации используется кряк.
    Беларусь, Брест
    lw
    Судя по инструкции интерфейс должен появиться в менеджере оборудования в портах и в USB контролерах. На другом ноутбуке попробывал.Да, он действительно там указывается после установки, но там другая проблема- система пишет ошибку и невозможность работы из-за ошибки. Прбывал на стационарных компьютерах, там вообще не хочет принимать драйвер, пишет что етому устройству дрова не нужны и работать оно не будет. Попробую позвонить производителю.
    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
    Юрий 0001
    Vag-Com крякнутый. При чем есть в трех версиях: русский, английский и польский. Все три порт находят, а интерфейс не находят.
    Или версия Ваги не та или ты как то неправильно поставил драйвер!
    Ты уверен что этот драйвер к этому кабелю?
    Беларусь, Брест
    BlackAngel
    Ну в общем-то уверен, так как он продавался вместе с драйвером.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А у меня вопрос наивный, а под чем все эксперименты ХР, Виста?
    А на сайте производителя дрова не валяются?
    Я так вааще, в первый раз пустил его на поиск дров в инет и всё срослось само, под ХР. Это с Масловским шнурком.
    А с другим кабелем под Вистой были проблемы, но тоже не из разряда не решаемых.
    Россия, Курск
    Какая ошибка при опросе климы?
    "Контроллер не найден?" или "Слишком много ошибок связи"?
    Если "Слишком много ошибок связи", то надо уменьшить значение таймера до 2. И скорость в настройках вагкома и виртуального порта должна быть 9600, ну и номер ком порта должен естественно быть правильным в настройках ваг кома.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ты номер виртуального порта выставил на тот, что выставляешь в вагкоме?
    В диспетчере должен появиться еще один COM-порт к тем что есть в компе.
    Беларусь, Брест
    Все выставил правильно. Короче какая-то проблема с хардом. Софт ни при чем. То ли в шнурке, то ли в самом штекере что-то не контачит. в определенном положении все работает. Всем спасибо уто откликнулся. Удачи вам на дорогах
  1. Минск, помогите снять ошибки VAG COM!!!!!
    от Bugofff в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 23:44
  2. Помогите проверить ДТОЖ VAG-com-ом
    от kya в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:40
  3. Народ помогите мне с VAG-com
    от dronwww в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:22
  4. Помогите разобраться с VAG COM.
    от Станиславчег в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 10:14
  5. Перестал работать Vag-Com
    от imported_litbarski в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 19:27
