Люфт м-ду шрусом и ступицей.
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    По умолчанию Люфт м-ду шрусом и ступицей.
    Когда менял рычаги, обратил внимание на небольшой люфт, предположительно в соединении шруса и ступицы. С обеих сторон одинаковый
    Вопрос. Что менять? Шрус или ступицу
    Кто-нибудь сталкивался?
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    хм.. опиши "как обнаружил"? в каком направлении люфтит?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    ИМХО в соединении ШРУС - ступица его(люфта) быть не может, т.к. затяжка болта 190 Нм ( это если М16, М14 поменьше) с доворотом на 180 град. Так что остаются только ШРУСы.
    Стоп, а люфт-то какой, осевой или радиальный, если осевой, то все нормально, 1-2 мм и должны быть - подвеска то работает, и расстояние между ступицей и коробкой меняется
    Получено: 4,656
    Отправлено: 2,260
    Vasilich
    KYM
    +1
    Люфтит, наверное, приводной вал во внутренней обойме ШРУСа.
    Продольно, от шайбы на валу до фиксирубщей скобы внутри.
    Там предусмотрена пластиковая фигурная шайба, но она обычно плохо подходит к внутренней обойме
    Имхо, не страшно, если не стучит.
    Изменение длины вала на машинах с АКПП компенсируется внутренним триподом. А вот как это дело обстоит с МКПП (внутренний - тоже ШРУС) я не знаю.
    Вот тут хорошо видно эту шайбу-проставку
    https://passatworld.ru/remont/schruz/25.jpg
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Люфт должен быть, иначе Но в пределах разумного естественно. Только не между ступицей и ШРУСом, а в механизме шарнира.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Да, не корректно рассудил.
    Вообще, вопрос поднят по той причине, что чувствуется дискомфорт при езде. Именно - когда тормозишь скоростью, а потом даешь газу - чувствуется люфт этот... рывочек чувствуется
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Vasilich
    Шлицы на ступице и на внешней гранате ОК? Если да, то люфт невозможен.
    Шлицы на внутренней гранате в порядке?
  1. Люфт ключа в замке зажигания
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 12:22
  2. Люфт передней двери.
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:25
  3. Люфт и стук в рейке, рулевом механизме
    от shant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 20:59
  4. Где искать люфт?
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 11:10
  5. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
