Помогите плз чайнику! ))) (ближний свет)
    wsolo
    Гость
    По умолчанию Помогите плз чайнику! ))) (ближний свет)
    Добрый день!
    У меня такая проблема (ближний свет).
    На машине стоят ксеноны – сначала было все нормально со временем стала мерцать левая фара и периодически гаснуть, а правая работала нормально.
    Теперь перестали работать обе фары.
    Посмотрел предохранители – оба перегорели (заменил), стало все нормально, но прошло около 2 часов (правый фонарь опять погас (опять предохранитель полетел), а левый опять начал мерцать и гаснуть).
    В чем может быть дело?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Ток потребления увеличился, возможно лампы уже кончаются.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    либо сопротивление увеличилось... Проверить контакты и потом менять лампы...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    wsolo
    Гость
    Я так понял, что лампы надо полюлбому менять?
    А, может такая хрень случаться если что-то где-то каратит?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    wsolo
    может. Проверяй контакты...
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    wsolo
    Какая машина, какой ксенон... Все очень туманно...
    Author Solution 29 XC-Concept
    wsolo
    Гость
    VW Passat 1997 1,6 AHL
    ксенон честно говоря не знаю - ибо когда покупал он уже стоял, но уточнить конечно могу
    wsolo
    Гость
    Не знаю какой ксенон называется- ща копался
    на коробке которая обслуживает одну из фар написано 12V и 35W
    "ЕGALE" - еще написано ))))
    поменяд предохранители с 10 на 15 - правая нормально вроде работает (но насколько хватит), а левая которую глючило так и прдолжает то работатет то нет)
    Россия, Киров
    Попробуй блоки левый с правым поменять... Может сам блок розжига умер... А предохранители у меня на 20ампер стоят, на 15 вышибало раз в месяц...Правда ксенон шоми стоит
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Заводской ксенон Хелла работает на 10А предохранителе, хотя ток запуска у него что-то около 20А.Любой другой ксенон потребляет меньше Хеллы, поэтому стоит искать проблемму в блоках или лампах.
    wsolo
    Гость
    еще 2 вопроса появилось )))
    1. а, это название ксенонв ИГЛ?
    2. так если ксенон раньше (6мес. назад-до сего времени +- 1 мес) работал нормально на 10 ампер, почему его стало так глючить
    (предохрпнители стали вылетать за пару мин.) - (имено ближ.свет)
    З.Ы, А, сложно блоки менять?
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    И долго?
    З.Ы. И если выесниться,что он глючный, то обязательно покупать этот блок имено той конторы которая стоит сейчас?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Коротит блок, к примеру.
    А на 15 или 20-тке работает.А блоки сильно греются?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    wsolo
    Эх жалко СанСаныч на юга свалил Мой совет - дождись и купи комплект у него Реально рульно светит. Правда не так долго как хотелось бы. Но возможно я придираюсь. Полгода езды с постоянным ближним светом он гарантированно будет "вырви глаз"
    Блоки у него тоже отличные. У меня сейчас новые лампы, сделаю отчетик. Свет изумительный. Посмотрим на сколько хватит ламп...
    Вообще судя по твоему описанию умирает блок розжига. Первым делом надо почистить все котакты и проверить отсутствие влаги. Если сам свет ламп устраивает то с ними все ок. Когда умирают лампы они либо краснеют либо свет становится менее плотный и по краям не так хорошо видно. Если глюки с самим светом то скорее всего дело в блоке розжига. Поменяй местами и проверь.
  1. Помогите плз проблема с дворниками на b5
    от Targ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 11:38
  2. Ближний свет днем!
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.06.2005, 13:58
  3. Постоянно горит ближний свет
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 18:09
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 11:46
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
