при торможении вибрация,отдача в руль
    Россия, Дмитров
    По умолчанию при торможении вибрация,отдача в руль
    После замены шруса и тормозных колодок появилась вибрация при торможении,идёт отдача в рулевое колесо .
    Мужики кто сталкивался подскажите что делать
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: при торможении вибрация,отдача в руль
    Цитата Сообщение от KLINGON
    ... при торможении,идёт отдача в рулевое колесо .
    Колодки поганые, диски кривые, вставить не так - вряд ли чего не так вставил. Я б покатался недельку - колодки мож и притрутся (если уверен, что поставил и закрутил всё как надо), потом бы полез смотреть где чего и как - мож колодка (внешняя например) клинит в скобе.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Россия, Дмитров
    Прошло ужо 2недели.Диски снимал ставил на токарку всё нормуль.
    В5+2001 1.8т.AWT. МКПП .ксенон .климат .седан
    Отправлено: 20
    Поставь колодки (старые выкинул?) другие - проверь.
    Россия, Дмитров
    Смотрел архивы, ничего похожего нет.А колодки выкинул конечно .Поставил Lucas (вроде не палёные).
    Джавдета с именинами!
    Россия, Москва, ЗАО
    Ставил себе диски и колодки LucasTRW через год
    теперь наверно буду менять но уже на ATE и Textar
    Россия, Королев
    на все свои пассаты ставил АТЕ и диски и колодки. в меру мягкие ни разу брака не было (всегда заказывал через екзист)
    и цена, лично меня более чем устраивала.
    Отправлено: 20
    Никогда не куплю колодки Lucas - после месяца эксплуатации - лопнули посередине (через отв. для дотчика износа) - свистели-долбили итд.
    Спасиба!!!!!!!!!!
    Россия, Выборг
    Может супорт нада разработать(бывает поршень ходит нормально,а вторая часть,которая на другую колодку должна давить закисает в 2х направляющих болтах @)ну и как следствие-неравномерный прижим и вибрация
    Россия, Дмитров
    При замене колодок на передке обнаружил что внутряння часть колодок не работает,закисала,поправил,теперь внорме а вибрация всёравно есть но невсегда при более сильном нажатии на тормоз пропадает,прямо чертовщина какаято.
    После "бюргеров"ездил год без проблем.
    Россия, Выборг
    если еще не разобрался...проверь толщину т.диска и какой там допуск износа...
    у меня было тоже что т похожее ...слегка прижимаешь тормоз -тормозит как то слабыми рывками..ну а потом ваще колбасить стало -померил т.диск-надо менять,а он еще и с синевой был(верняк поведеный от перегрева т.к. вент.отверстия на нем были забиты напроч) поменял передние диски,все колодки-педаль значительно поднялась вверх и тормоза гараздо чувствительней стали. и никаких расколбасов как и небыло
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:36
  2. Стук в руль при торможении :(
    от BONIFAZI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 16:56
  3. Вибрация при торможении, проточка дисков
    от Romboch в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 11:04
  4. вибрация при торможении
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:49
  5. вибрация при торможении
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 20:42
