Стал плохо заводиться, комп выдаёт ошибку 00849
    Латвия, Рига
    По умолчанию Стал плохо заводиться, комп выдаёт ошибку 00849
    Всем привет,
    стал плохо заводитья мой пасся. Поворачиваешь ключ, начинает крутить стартер и как только начинает хватать движок - глохнет. Со второй попытки обычно поддаю резко газу и тогда заводится.
    До этого заводился с пол оборота, вообще никаких проблем.
    Проверил вагом, выдал:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-10 - Unknown Switch Condition - Неустойчив
    какие будут соображения? зараннее спасибо.
    00849 0351 Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    (25-10 : неопределенное состояние контактов)
    проблема с контактной группой замка зажигания.
    нештатная сигнализация установлена????
    По умолчанию Re: Стал плохо заводиться, комп выдаёт ошибку 00849
    электрика - наука о контактах... потому такое соображение:
    проверить клемы
    проверить предохранитель
    проверить проводку/разъемы от замка зажигания до стартера
    (с) 1967s
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 11:19
  2. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  3. Плохо заводиться
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  4. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
  5. Дизельный пассат стал плохо ехать :()
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 13:27
