Не работает дополнительная помпа
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Не работает дополнительная помпа
    Обнаружил, что не работает дополнительный насос системы охлаждения. Купил новый, поменял, но он всё равно не включается (должен быть слышен после того, как заглушил двигатель). Старый насос разобрал: в нём сгорел и заклинил электродвигатель. По логике вещей, должен был перегореть какой-то предохранитель или что-то из цепи включения этого насоса. В блоке предохранителей всё цело-невредимо.
    Вопрос: Что проверить? Может какое реле? Кто-нибудь знает точно?
    P.S.: У насоса интересный принцип работы: нет прямой передачи от моторчика на крыльчатку. Она приводится в действие посредством магнитной индукции.
    Россия, Апатиты
    Alexey, есть реле,отвечающее за включение дополнительного насоса (электрического),расположенное на добавочной к основной планке держателей реле под "торпедой" в области рулевой колонки.Номер реле к сожалению сейчас сказать не могу (нет документов под рукой).
    Кстати,а какой(производитель) насос Вы приобрели? Сам менял так-же его во время "большой" профилактики системы охлаждения. Приобрёл и установил Бош, в оригинале так-же стоял Бош, но только с оригинальным VW part-номером, Бошевские part-номера одинаковые, разница в цене почти 3 раза
    Беларусь, Минск
    Спасибо. Буду проверять все реле на этой планке.
    С насосом поступил аналогично: купил Bosch без оригинального номера VAG.
    Беларусь, Минск
    Прокопался несколько часов и ничего не нашёл. Все реле целые. Так они в принципе выгореть и не могут. Думаю, что дело в разъёме каком-нибудь или спайке проводов. Скачал схему электрооборудования - завтра попробую с ней разобраться.
    Может кто-нибудь знает, в чём причина?
    Россия, Апатиты
    Alexey, может быть и так . Я наверное попробовал бы на управляющем реле "вручную" скомммутировать контактные группы,предварительно удалив его с планки и "прозвонив". Если схема есть, то методично с осмыслением того,что делаешь, прозвонить все эл.цепи,имеющие отношение к эл.насосу. Удачи!
    Беларусь, Минск
    Кароче, толку я пока не добился. В схеме ничего про этот насос не сказано, поэтому пришлось разбираться без неё. Все реле посмотрел и прозвонил. Ни к одному из них провод от насоса не идёт. При выключенном зажигании ток идёт только на два реле. Оба они включают вентилятор (1-я и 2-я скорости). Сделал предположение о том, что насос работает вместе с вентилятором. Но при соединении вручную ток на насос не идёт.
    Сделал вывод:
    1. Насос и вентилятор друг к другу не привязаны.
    2. Отдельного реле, управляющего насосом, под панелью нет (т.к. нет провода соответствующего цвета).
    Поправьте, если я что-то не так понял, и посоветуйте, что делать дальше, если есть какие-либо идеи (а лучше - точная информация).
    Россия, Апатиты
    Alexey , сегодня захвачу из гаража "букварь", попробую отсканить завтра на работе страничку с указанием расположения и номера реле, включающего дополнительный насос на AGZ.
    Беларусь, Минск
    Заранее спасибо! Если не сложно, глянь, может и схема найдётся?
    Россия, Апатиты
    Alexey, смотри личку и почту
    Беларусь, Минск
    Огромное спасибо!
    Теперь всё прояснилось! Предохранитель расположен в электронном блоке в моторном отсеке. Полезу смотреть и, скорее всего, менять.
    Россия, Апатиты
    Alexey , снять крышку электронного блока в моторном отсеке не так просто, нужно снять "дворники" и пластиковую деталь по низу ветрового стекла,иначе до "задних" болтов крышки не добраться....
    P.S. Отпишись по результатам
    Беларусь, Минск
    Всё! Разобрался с проблемой! Просто не было времени отписаться. Снял крышку ЭБУ: под ней стоят несколько реле и предохранителей. За насос отвечает обычный предохранитель на 5 А. Естественно, он был перегоревший. После замены всё заработало!
    Кстати, Александр_ru, для снятия крышки ЭБУ не нужно снимать дворники и пластиковую направляющую. В ней есть отверстие, закрытое заглушкой, через которое можно открутить "задний" болт крышки.
    Так что вся процедура заняла не более 30 минут.
  1. Дополнительная помпа на VR5
    от avpog в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 16:18
  2. Дополнительная помпа на vr5
    от СЕДРИК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2007, 22:46
  3. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 13:11
  4. Ответов: 6
  5. Через сколько тысяч меняют помпа?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 12:48
