Закипает AHL
    По умолчанию Закипает AHL
    Товарисчи!! Вот и очередной сюрприз от Пассата моего (AHL). Теперь мы видите ли кипим. Поиск облазил, многое нашёл. Но для полноты картины прошу помочь дельными советами (как обычно у нас это бывает). Ситуация следующая: Заводим холодную машину, прогреваем её до рабочей температуры. Далее открываем бачёк ОЖ и через пару минут получаем фонтанирующий поток антифриза оттуда. При этом стрелка температуры на приборке СТОИТ НА МЕСТЕ!!!! Т.е. чётко на 90 градусов. Вискомуфта легко останавливается рукой в момент кипения, обороты не меняет, что на горячую, что на холодную. Вывод – под замену её. Радиатор тоже – всё равно подтекает. При выключенной климе электровентилятор тоже молчит в момент кипения. Его я уже менял, видимо датчик нерабочий на включение, я так понимаю он на радиаторе стоит – под замену. Блин, не могу разобраться, где датчик на стрелку на приборке стоит, почему стрелка на перегрев не реагирует. Ну и самый главный вопрос про замену термостата. Где он на АХЛе я разобрался с помощью нашей Базы знаний, вот только как бы его махнуть попроще. При беглом взгляде там неминуем съём впускного коллектора и генератора – а это гемор тот ещё. Может кто сталкивался с этим? Посоветуйте, а? Помпу менять не буду пока, циркуляция жидкости в системе судя по обратке очень даже ничего (помпа прошла тысяч 35, не больше, не течёт). Ограничусь пока вышеперечисленными действиями, а там посмотрим. Забыл сказать ещё, что пропускаемость радиатора не очень, в смысле если отсоединить патрубки от него и в верхнее отверстие залить воды, снизу вытекает как-то не очень активно, совсем медленно, с трудом. Ну вот собственно и всё. Поделитесь соображениями, дорогие одноклубники!)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Когда кипишь какой температуры патрубки радиатора (вход и выход)?
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Serjik
    радиатор в топку однозначно, датчик в радиаторе тоже и наверное все... Термостат без снятия колектора не достать, колектор кстати тоже снять не так уж сложно, он же на хомутах резиновых и 2 подушечках, снимаем рампу форсунок и колектор, можно даже ничего от них не отключать, просто отвести в сторону и все.
    lw Все горячие
    Котяра
    Слушай, а поподробнее можно? Я смотрел, там чёто болтов немерянно его к ГБЦ крепят . Как его отсоединить то попроще (коллектор в смысле)?
    Россия, Кострома
    термостат находится за генератором и меняется за 20 минут БЕЗ снятия чего либо (данную операцию проводил вчера)
    и что то мне кажется дело то у тебя в помпе ... по крайней мере у меня симптомы были примерно такие же , причина сорвало крыльчатку с помпы.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=52235
    --Andrey-- Как ты отвернул винт, который крепит трубку, за которой термостат стоит без снятия генератора? Поделись инфой, а?
    Россия, Кострома
    Serjik
    Делал не я но видел как делал мастер...
    Что то в виде динной отвертки, то место куда вставляеся насадка для откручивания - на шарнире...сзади под ключ - и всё легко открутилось а потом закрутилось.
    а генератор просто так не снять - там нижний болт не выкрутить не снимая как я понимаю всей морды.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Serjik
    болты никакие не трогай. Хомуты снимай и он сдергивается, одевать потом удобно с помощью крючка из проволоки.
    датчик на стрелку - в ДТОЖ, он двусоставный, один сигнал идет на стрелку, другой на ЭБУ
    PS. Радиатор бери только оригинал, а то я попал на замене, неоригинал тек с фланца
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1
    При прогазовке (пусть даже на холодном) должна быть видна интенсивная струя из верхнего малого патрубка в бачке ОЖ. Если нет-нет прокачки из-за помпы. Датчики (в т.ч. термостат) из-за неравномерного распределения тем-ры в системе могут тоже неадекватно работать
    pavel1 Обратка в бачёк идёт достаточно интенсивно, поэтому трогать помпу пока не хочу.
    Shimano Спасибо, но я ещё весной купил неоригинал, в гараже лежит. Попробую поставить, а там посмотрим.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Менял термостат сам, следующим образом(без снятия генератора и коллектора)
    -сливаем ОЖ
    -отсоеденил верхний патрубок системы охлождения (над генератором)
    - просунул руку между коллектороми генератором, и с помощью длинного шестигранника из набора (фото) и ключика на 10 откручиваем 2 болтика трубки за которой термостат,
    -собираем обратно!
    Итого заняло 30 минут, не считая 2 часов чесания репы по снятию генератора что и не потребовалось!
    Термостат поставил Велер он был в комплекте с уплотнителем, оригинала не было а было очь холодно , после етого 8тык полет в норме,
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Serjik
    Инфа к размышлению:
    У меня на гольфе два электровентиллятора, когда большой сдох - температура начала ползти вверх, и это при читстых радиаторах и скорости движения около 20-40км/ч.
    Итак, парни, отчёт: кипение побеждено . Заменён радиатор и вискомуфта. Радиатор приобретён был ещё раньше, неоригинал (Италия) за 2 600 р., вискомуфта стоила также. Сняв бампер, обнаружил валенок между радиаторами и наглухо опкаканный радиатор кондея. Старая вискомуфта была полностью мёртвая (это я понял, установив новую ), реально вертиться как вертолёт теперь. Вскрыв старый радиатор, обнаружил также очень много каки , и ещё заметил одну фишечку: трубки там были узенькие и как-бы сплюснутые, т.е. при малейшем загрязнении забиваются полюбому. В новом радиаторе трубки круглые и довольно широкие, т.е. забить их посложнее априори. Вискомуфта кстати стояла ещё родная, 1997 года и спирали в ней я не обнаружил , зато там был стерженёк какой-то и пластина (так и не понял как она работает ). С новой вискомуфтой всё понятно. Крыльчатка в идеальном состоянии была, поэтому замены не потребовала. Проверка системы охлаждения на воде прошла успешно, за час беспрерывного гоняния двигателя на холостых и под нагрузкой кипения и перегрева не наблюдалось, жидкость циркулирует хорошо, термостат работает как надо. Так что поздравляйте, отделался можно сказать малой кровью. Т.е. фактически на сегоднящний день машина к продаже готова .
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Serjik
    поздравляю!
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Почём?
    МарКас Провоцируешь кидание помидоров в меня? Выставил за 300 тыр (AHL, 1997 год), опущусь максимум до 290 тыр. . Ибо продавать дешевле смысла нет . Если чё, обождём .
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Serjik
    Подпись смени, а то никто не купит
    lw Не, в клубе продавать не буду никогда и низачто . А вообще надо поменять кстати, антифриз больше не жрет , масло и не жрал никогда , а бензин 9,6 литров в смешанном цикле . [/i]
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Реклама пошла
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 18:54
  2. 1,6 AHL. Что входит в ремкомплект ГРМ ?
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 01:52
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
