Глюк торомозов!
    По умолчанию Глюк торомозов!
    Стал возникать глюк тормозов, иногда когда не сильно жмешь на тормоз, появляется скрежет и отдает на педаль тормоза, как будто тормоза напрямую с дисками соединены и диски все покоцаны, гнутые, ржавые! А потом сразу пропадает! не пойму, что может быть?
    Россия, Выборг
    может так оно и есть??
    не заглядывал туды, может там колодок уже нет??
    Украина
    Мучался месяц с такой же проблемой, поменял диски и колодки. Результат - колосально
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    lexx119, а это случаем не глюк ABS, обсуждалась уже такая тема. Возникает такое либо при смещении, либо при загрязнении одного из колёсных датчиков.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, САО
    +1 И в последнее время по пподвеске ни чего не делал?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Сто пудов. 100000000 тема про данный глюк.
    Диски с колодками новые! по подвеске менял один рычаг!
    как с этим бороться и чем это грозит?????
    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
    Я когда менял диски они были в мясо и заметил я толко по свисту из колес, приехал в сервис, а тут блин все диски в мясо)))) Я сейчас этот глюк появляется редко, 2 раза за поездку, и такое ощущение что реально абс.....скрип похож на трение железа, а ощущение что будто педаль соединена напрямую откуда этот звук(((
    Беларусь, Минск
    Достать и почистить отверстие и сам датчик...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ну типо вот так:
    только надо понять какой из 4-ёх.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Возможно, что один из датчиков немного сместился со своего "места", например если на дороге хорошую яму пойматть или после зосмены рычага (выпрессовки шаровой молотком). Лечится лёгким остукиванием датчика на его законное место.
    - Всякое бывало.
    а кака понять? Они ошибку не выдают?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    lexx119, скорее всего один из передних.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    lexx119
    начни с того, где тебе рычаг меняли.
    - Всякое бывало.
    в германике
    Добавлено спустя 41 секунду:
    и не рычаги а рычаг, один))))
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    lexx119
    я имел ввиду, начинать с двтчиками АВС разбираться, попробуй с той стороны, где тебе рычаг меняли)
    - Всякое бывало.
  1. Странный глюк
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 17:16
  2. Ухудшилась тяга+ глюк.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:45
  3. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:37
