Стук в передней подвеске!
    Россия, Надым
    По умолчанию Стук в передней подвеске!
    Ребят подскажите! Появился стук(клац) в передней подвеске с правой стороны. Что чаще выходит из строя первым? С чего начать? Что менять сначала?
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Modem
    Меняй комплектом все рычаги (если это именно они) - тебе же дешевле выйдет. А первым выходит - у всех всё по-разному.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Modem
    Встречалась такая методика проверки:
    загони на яму, подложи кирпичи под колеса, чтобы был ход вперед-назад, помощник пусть наталкивает на препятствие, а сам снизу щупай рукой по порядку все соединения рычагов - пальцы/сайлентблоки, т.е. методом исключения, если не найдется стучащий рычаг, дальше смотрим амортизатор, привод, рейку.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    вопрос к гуру, у меня тоже самое только с левой стороны, смотрел рычаг, верхний левый накрывается. буду менять.
    кстати сколько я могу на таком рычаге поездить и ничего если я поменяю только один а не комплектом?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Ярославль
    а суппорта ни у кого не стучат?
    поменял рычаги - все-равно остался металически стук на кочках.
    пропадал при придавливании тормоза
    поменял пыльники и направляющие - вот теперь все тихо
    к стати на сколько хватает пыльников на переднем суппорте?
    Беларусь, Минск
    У меня стук был из-за резинок стабилизатора поперечной устойчивости....
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну коль пошла такая пьянка, то вот вопросик: Был стук поменял все рычаги на оригинал, рулевые наконечники тяги, все пыльники, стук пропал, на не весь остался один стучек когда заезжаешь на небольшей бардюрчик правым колесом, в сервисах ничего не нашли хотя стук слышали (очень выраженный) и даже можно услышать снаружи, единственное что посоветовали попробывать поменять амортизаторы.
    Подскажите может стучать вполне рабочий амортизатор?
    Украина
    У меня подобная проблемка. Поменял рычаги, профилактировал рейку, поменял стойки стабилизаторов и довольный уехал с СТО. Похже обнаружил что при заезде на бордюрчики некотрый глухой стук остался, также он появляется когда на средней скорости едишь по убитой дороге из мелких ямок, колесо входит в резонанс и появляется стук (очень редко)! На СТО ничего не нашли! Теперь вклюяаю громче музыку так как потерял надежду на спасение
    хана нижнему рычагу, такая же беда была
    Украина
    Им 2 дня Так что не надо ужасов тут писать
    у меня на следуший день в рычагах саленблоки по трескались,
    не говоря кто их ща делает, и возможно шароый палет вышел из рычага, вот тебе и стук.. в основном это в нижнем ровном рычаге
    Украина
    У меня контрабасовский Лимфердер так что не надо, прямо с Германии [-X
    ПС: Я все-таки грешу на стоечки стабилизаторов...точнее на одну...
    ладно, пусть будет так =))))
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    Я сталкивался, что стучал (визуально, если руками трогать, вполне ,,исправный амортизатор"), но нужно было немного покататься, на холодную, а так же в холодное время года стука не было
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Латвия, Даугавпилс
    Нижнему заднему(гнутый такой)-может быть,у меня так было.
    Россия, Киров
    А что за направляющие поставил, ремонтные?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
  1. Стук в передней подвеске на холоде...
    от SVART в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 15:40
  2. Стук в передней подвеске
    от ФРЕД в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 15:24
  3. Скрип в передней подвеске
    от imported_ShAV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 15:55
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 17:56
  5. Вой в передней подвеске. Вопрос...
    от Tango в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 14:29
