Проблема с кондиционером!!
    По умолчанию Проблема с кондиционером!!
    Уважаемые форумчане, следующая проблема у меня. Внезапно перестал дуть холодный воздух, температура воздуха как в салоне.
    Тонкая трубка кондиционера холодная, толстая немного прохладная. Испаритель в салоне прохладный.
    Поменял фильтр салона, кондиционер заправил по новой, ничего не помогло. Давление в системе в норме (со слов того кто заправлял)
    Сегодня поехал в гаражи к другому кондиционерщику. Он вынул фильтр из тонкого шланга. (см. фото) приговор- заменая компрессора, ресивера, промывка системы итого 20000 тыс (компрессор б/у).
    Никогда с этим не сталкивался. Действительно я попал на все это или лостаточно поменять фильтр.
    Прошу высказать свое мнение по состоянию филтра????
    Заранее спасибо
    AlexKh
    про компрессор он, имхо, пока погорячился... хотя дроссель с фильтром выглядит плоховасто...
    его нужно поменять ( это то, что на фото)
    систему промыть и поменять ресивер-осушитель...
    заправить и посмотреть, что получится...
    Кондиционерщик сказал, что в грязи стружка присутствует. Не знаю на вид что то мелкое очень местами поблескивает.
    Можно ли самому промыть систему??
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    AlexKh
    Нельзя.
    Масло какого цвета в системе?
    Остались только дети.
    Масло в компрессоре??? Незнаю чесно говоря, когда заправлял новое заливали вместе с фреоном
    судя по фото - её там полным-полно...
    допускаю, что он может быть прав про компрессор..стружка берется именно из него...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А старое куда делось?
    Масла в компрессоре 50 проц от всего объема в системе.
    По состоянию масла можно определить состояние компрессора. А посмотреть масло можно на чистой белой материи.
    Если стружка есть, значит компрессор на замену? Как таковой стружки нет, что то вроде металлической пыли
    как я понимаю при заправке как правило доливают масло, что мне и сделали, а материей в патрубке проверить??
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    AlexKh
    Это кондейщик должен знать. Псыкнуть на белую тряпку из штуцера
    Белой материей потер фильтр, серый металлический цвет пятна на мой взгляд.
    А кондиционерщику что, его задача заработать а не съекономить
    Еще такой вопрос, если я поменяю ресивер, фильтр и дросель и заправлю фреоном (думаю сделаю сам). А там как умрет компрессор так умрет (тогда и другой куплю), системе хуже не будет??? Он же еще работает.
    САМ - это как???? - у тебя есть заправочная станция?
    а промывать кто систему будет??? без промывки при таком количестве грязи - все эти замены как мертвому припарки...сорри...
    есть фреон, есть коллектор есть весы, есть вакуумный насос у товарища.. с этим не проблема.. а вот с промывкой вопрос, думал может без нее можно, как таковой стружки нет. На фото видел у людей черные фильтры с реальной стружкой. Думал может у меня не тот случай...
    Беларусь, Минск
    Приобрел себе такой вот гейдж за 20$. 2 баллона фреона с маслом, манометр, переходники, видеоруководство на ДВД.
    Это набор только для заправки??? И где купили???
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ух ты, а чо так дешево, где купить !!!???? лучше бы в инет магазине, полное название набра в студию ну блин и халява
    однако, а как вакуумизацию делать с таким набором ?
    день сегодня странный какой-то... - в соседней теме вовсю АКП "адаптируют"...
    здесь климат-систему "лечат" перезаправками...
    чудеса...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    1967s
    ЖАра.
    Думается мне, что этот топег и появился после применения подобного КИТа
    Беларусь, Минск
    Братцы, сижу на тел. линии - нет возможности оперативно ответить.
    Приспособу, к сожалению, купил за бугром. На манометре цветная шкала в зависимости от давления на обратке делаем вывод: дозаправка или ремонт.
    pavel, говорят, убивает не оружие...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Вот и я с кондеем столнулся...
    Плохо морозит, но все-таки морозит. При включении компрессора раздается сильное шипение хладагента в районе испарителя. Трубки под капотом за час работы обе слегка теплые. Добрался до испарителя - он всего лишь прохладный.
    Чего ждать?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:23
  2. Проблема с кондиционером. Помогите...
    от DimaV6 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 15:54
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 18:05
  4. проблема с кондиционером на пассат Б5
    от MIXEU в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 13:22
  5. Проблема с кондиционером
    от George_K в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 00:29
