Шипение при откручивании крышки бензобака.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По умолчанию Шипение при откручивании крышки бензобака.
    Заправляемся на ВР, где пистолетами орудуют "специально обученные" люди.
    Но тут, случайно при откручивании крышки, обратил внимание, что есть шипение 2-3 секунды.
    Крышка бензобака новая, неоригинал - JP. Старую уперли на заправке.
    Порывшись в поиске выработал такой план диагностики.
    1. Тест исполнителей по двигателю, слушаю щелчки клапана 80.
    2. Снимаю клапан, продуваю его в открытом и закрытом состоянии.
    3. Продуваю трубки от клапана.
    4. Чищу штуцер в землю от адсорбера.
    По результатам, возможны варианты:
    1. Меняю клапан 80.
    2. Меняю адсорбер в сборе или уголь в нем.
    3. Меняю крышку бензобака.
    Ничего не упустил?
    ЗЫ. Ошибок по двигателю нет.
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    TheTERMINATOR
    Была такая же проблема.Продул все трубки, по возможности разобрал адсорбер и тоже почистил.Вроде помогло.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    TheTERMINATOR
    Мне тут Витя (rummi) сказал, что когда заправляешься до полного бака, а потом еще вливаешь после щелчка литров пять, есть возможность залить ентот абсорбер, и он после этого будет турдно проходимым. У меня тоже проблема с ним, плохо очень продувается. Буду менять
    неразборчиво
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от TimB
    У меня тоже проблема с ним, плохо очень продувается. Буду менять Sad
    А я ему (адсорберу) успешно делал трепанацию - ЖАБА уж больно несговорчивой стала...
    Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
    Менять уголь не вижу смысла - там он очень однородной довольно крупной (2-3 мм) фракции, забиваются угольной пылью прокладки, уложенные на дне, и, как следствие - плохая проходимость.
    Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
    ЗЫ у меня шипения из бака не было, только отсечки на пустом баке
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А я не вижу смысла экономить на абсорбере - цена вопроса чуть больше 2000 руб
    Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
    TheTERMINATOR
    Да, там есть клапаночек , который очень любят на заправке пистолетиком нажимать и дозаправлять под крышку
    В результате абсорбер наполняется топливом , причем до такой степени , что хлюпать начинает и сливает бенз через дренажную трубку - под порогом , со стороны переднего пассажира
    Я один раз увидел лужу под порогом диагностируемой машины - понюхал - бензин ;а я курю хожу рядом , тихо о*уел и стал разбираться - так и вышел на эту бодягу .
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    rummi
    Витя, так я ничего не забыл в своем списке диагностики?
    нет..не забыл...
    вообщем - ещё и смотря как шипит...
    возможно всё начнется и закончится заменой крышки...
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    rummi
    Витя, мой абсорбер приехал, как и бензонасос. Абсорбер - оригинальный, в районе 2.5, бензонасос VDO - около 5 т.р. Последний был на складе. Причем он идет вместе с датчиком уровня топлива.
    неразборчиво
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Напрягает то, что неизвестно, как было со старой крышкой.
    Ты говоришь про европейца, а вот ценник адсорбера из exista на америкоса:
    VAG 8 * * * E Абсорбер топливной системы Поставка из наличия со склада поставщика 4 739,53р.
    Поэтому и решил, что лучше эти деньги тратить на более актуальные вещи, тем более в свободное время люблю поковыряться в машинке, и уж если не починить, так что-нить сломать
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Предлагаешь поставить на "пятаке " ?
    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
    проверяется n80 продувкой на тесте исполнителей - освободи его шуцеры с двух сторон . Потом попробуй продуть на заглушенном моторе = продуваться не должен . Продуй абсорбер через трубку , снятую со входа N80 - если дуется тяжело - проблема , отверни крышку бензобака и продуй еще раз - если ничего не изменится - менять абсорбер . Заодно проверь обратный клапан рядом с N80 .
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    rummi
    Уже поставлено
    неразборчиво
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    Господа, вот наткнулся на эту тему и прям призадумался
    Ситуация следующая - пока машина основательно не прогреется - все отлично, пуляет, при резком нажатии на педаль акселератора - щелкает на пониженную... ну в общем все отлично. Как только прогреваемся (км 5-10 езды или минут 15-20 стояния в пробке) - начинает тупить. Очень заметно при резком ускорении - на какой скорости едишь - на той и начинает разгоняться, о переключении на пониженую даже не думает. И субьективно - тягу немного теряет (хотя когда достигает больших оборотов (после 4000) вроде как тянет).
    Я грешил на ДМРВ (у Rummi были подозрения на него при прошлом тесте) и уже собирался его покупать при след. зарплате, но прочитав данную тему задумался. Т.к. у меня в последнее время при откручивании крышки бензобака раздается шипение. Могут быть мои проблемы от этого или все таки ДМРВ - основная причина?
    с вашего разрешения подниму тему, боюсь многие просто не заметили моего вопроса...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Может быть из-за вакуммирования бака, имхо
    Посмотри значение мультипликатива
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Кстати,
    а как с этим делом обстоит на дизельных Пассатах?
    Где сидят клапана (или что то другое) для впуска воздуха в бак?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    "Господа" - это не ко мне
    Витя, к тебе в особенности
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Продолжение.
    Жена пожаловалась на глюки указателя топлива - завышает, залип на одном месте.
    Правильно понимаю, что можно открутить пробку бензобака временно? Клапан против выплескивания вроде стоит...
    По идее - да.
    Вчера похожая хрень образовалась: еду типа по трассе и тут каааак хлопнет чета! Ну, думаю, это не у меня - у меня авто не ломается))
    Машина едет дальше как обычно.
    Опять каааак хлопнет чета;)
    Еду и думаю - похоже все ж у меня, а что может так хлопать?)
    Вспомнились истории про скукоженные баки из-за неработы приточного клапана.
    Остановился, открутил крышку - шипит блин и присасывается.
    Покатался, открутил - опять пшшшш вовнутрь.
    Потряс/постучал крышку, покатался, открутил - тишина.
    Походу клапан в ней глючит.
    ПС. бак пока не осматривал, но показания показометра не изменились - может это и не бак хлопал - потом гляну;)
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Шипение при нажатии на газ
    от MAZZY в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 16:56
  2. Шипение из под крышки бензобака.
    от Maks S. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 17:28
  3. Шипение при воспроизведении с аудиовхода :(
    от Evil_Jester в разделе Автозвук
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 22:06
  4. Шипение при пуске
    от imported_Нервнобольной в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 22:15
  5. Шипение из под крышки бензобака
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 13:47
