Off. AFB 2.5l TDI нужна помощь
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    По умолчанию Off. AFB 2.5l TDI нужна помощь
    После переборки двигателя происходит что-то не понятное:
    1. Расход воздуха в 3-ей группе зашкаливает за допустимые значения почти в два раза (476 против 270).
    2. Выскакивает ошибка 00550-Регулятор начала впрыска.
    Отрегулировать момент врыска не получается. Расходомер меняли, не помогает. Какие есть соображения?
    Съебёж, Эта Страна
    tecro
    А разъем проводка от ДМРВ в норме?
    04/AWT/GFY
    Получено: 20
    Значит клапан ЕГР не работает. Закрыт. Проверяй сам клапан и его управление.
    2. Выскакивает ошибка 00550-Регулятор начала впрыска. Отрегулировать момент врыска не получается.
    УОВ не видно? Управляющая форсунка работает? Разъём, сопротивление?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Да, всё в норме.
    Через вагком все нормально, а как вручную проверить?
    УОВ меняется с позднего на раннее, при раннем УОВ не видно на ТДИ графике
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    с обкаткой не может быть связано?
    Добавлено спустя 25 минут 16 секунд:
    Какие логи снять, чтобы понять проблему?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Сегодня заглушили клапан EGR, толком ничего не изменилось.
    Интересует вопрос:
    Почему заданные значение расхода воздуха в поле 2, группы 3, больше номинального почти в два раза.
    Из показания каких датчиков БУ расчитывает номинальный расход воздуха?
    По умолчанию Re: Off. AFB 2.5l TDI нужна помощь
    Пару раз нажать педаль газа, потом смотреть расход.
    1. 01-04-03
    2. 01-04-04 ТНВД должен менять значения от меньше 0* до больше 12*.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Wert
    Это как понимать? Двигатель - настройка - третий канал?
    Насколько мне известно 4-ю группу нужно снимать под нагрузкой.
    Добавлено спустя 45 минут 28 секунд:
    Расходомер был не рабочий
    Wert
    Пока всё на хол.ходу.
    1.01(двигатель)-->08(измер-ый блок)-->3-я группа,нажать пару раз педаль газа,смотрим значения,должны подравняться,если этого нет идем дальше;
    2.01-->04(базовые установки)-->3-я группа,по 10 секунд происходит включ. и выключение подачи разрежения на клапан ЕГР,если значения снова не меняются--->снять трубку с ЕГР,проверить наличие разрежения(не слабое ли оно),N18,вакуумн. трубоки,если вакуум есть--->проверка мембраны и хода штока клапана ЕГР.Не забудь снять заглушку.
    3.01--04--4-я группа.ТНВД по 10 секунд начинает менять угол, в режиме "поздно" проверяем установку угла -2*после ВМТ+-2*,если значения за пределами двигаем шкив,в режиме "рано" угол должен быть больше +12*до ВМТ.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Wert
    Спасибо, попробуем
    Получено: 20
    В этом же режиме можешь надеть на пневмопривод клапана ЕГР шланг и создать разряжение ртом(лучше, конечно, вакуумным насосом), наблюдая при этом за показаниями расходомера. Должны изменяться от 250 до 450 где-то. Если без изменений, значит шток клапана заклинен. Напомню, что расходомер должен быть заведомо исправен. 500 - это авария при неисправном ДМРВ.
    В этом же режиме можешь надеть на пневмопривод клапана ЕГР шланг и .......
    Что в лоб,что по лбу. Можно и с этого начать.
    ....500 - это авария при неисправном ДМРВ.
    Тогда 100% будет ошибка в "мозгах".
    Россия, Ухта
    Здравствуйте, хотел задать вопрос по теме. Делаю тест ТНВД при значении (позно) показание -2,при (рано) 0.0 иногда 1.2,1.6 , регулировка не чего не меняет. Насос умер?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Вот логи, прошу прокомментировать
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Что, неужели нет мыслей?
    Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
    CYXOB
    Wert
    Ребята
    tecro
    Я логи не смотрю,от такого массива цифр глаза разбегаются.
    Исходные условия:метки ГРМ стоят правильно,угол вспрыска в базовой установке режим поздно стоит правильно.
    Дальше по ELSA:
    Условие проверки
    l Не должно быть никакой записи о неисправности датчика хода иглы -G80-. При наличии такой записи сначала следует проверить датчик хода иглы, при необходимости, заменить его.
    – Запустить двигатель.
    – Температура охлаждающей жидкости должна быть не менее 85°.
    – Провести базовую настройку, группа индикаций 04, двигатель работает на холостых оборотах.
    Электромагнитный клапан управления опережением впрыска находится в открытом/закрытом положениях по 10 секунд попеременно.
    – Следить за показаниями в поле 2 и 3.
    Поле индикации 2 Поле индикации 3 Возможная причина неисправности
    режим рано: больше
    12.0°
    до ВМТ l норма, опережение впрыска в сторону рано достаточное
    меньше
    12.0°
    до ВМТ l некорректное начало подачи
    режим поздно: меньше
    ВМТ l норма, опережение впрыска в сторону поздно достаточное
    больше
    Если заданные значения опережения впрыска не достигнуты:
    – Проверить содержимое топливного бака (бензин или биодизель), если это подтвердится: слить содержимое топливного бака и залить дизельное топливо, очистить память неисправностей и провести пробную поездку, в заключение повторно опросить память неисправностей
    – Проверить и отрегулировать момент впрыска → Глава
    – Удаление воды из топливного фильтра → Глава
    – Проверить топливную систему на герметичность → Глава
    – Удалить воздух из топливной системы → Глава
    – Опросить память неисправностей и, при необходимости, удалить ошибки. Провести пробную поездку и повторить тест.
    Если заданное значение вновь не достигнуто, заменить топливный насос → Глава.
    Россия, Ухта
    не подскажете в каком разделе эльзы можно посмотреть эту информацию?
    Россия, Майкоп
    тебе все равно никто не ответит!
    В AUDI -->глава двигатель-->раздел 23-там будет проверка ТНВД-проверка и регулировка начала вспрыска;раздел 01 тоже посмотри.
    Получено: 11
    tecro, значение воздуза больше требуемого означает, что воможно неисправна система ЕГР. Надо на ХХ отцепить трубку подачи вакуума на этот клапан и путем подцепляния ее посмотреть, пермещается ли шток клапана туда-сюда. Я не знаю, видно ли это на 6-цилиндровом лвигателе, однако попробуй - воможно что-то увидишь.
    проверь вакуум на подаюей трубке - на ХХ должен хорошо сосать, т.к двигатель не оущает воздействия на ЕГР - он должен дать максимальный вакуум.
    Как-то так. Возможно, поможет.
    Россия, Ухта
    Нашел.Спасибо! Про ЕГР, в базовых настройках, группа индикации 03, тест открывает и закрывает клапан, можно попробовать посмотреть ходит ли шток.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 14:06
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 12:57
  3. OFF: Показания сход-развала, нужна помощь...
    от Kircomp в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:09
  4. OFF:ActiveX нужна помощь
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 01:46
  5. Нужна помощь (1.9 TDI AHU глючит)
    от Ден в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 17:52
