Стук впереди
    Россия, Киров
    По умолчанию Стук впереди
    Стучит что-то впереди, Все рычаги проверил все целое, а стук остался причем такой глухой и на относительно глубоких ямах... Думал подрамник но вроде посмотрел видимых повреждений сайлентблоков нет... Что еще посмотреть подергать?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    andru108
    Рулевые наконечники и тяги смотрел?
    Россия, Киров
    люфта не чувствуется, а так я снять не мог...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Ты не подъемнике смотрел рычаги и тяги с наконечниками?Или руками дергал на стоящей машине?
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    andru108
    защита стоит?
    Россия, Киров
    Защиты нет(но хочеться) А рычаги все снимал дергал руками свободно ходят но без люфтов.
    Украина
    У меня было подобное явление. Устранено ремкомплектом и профилактикой рулевой рейки
    В Украине 200уе Причем устранилось сразу несколько моментов: перестал люфтить руль, устранился стук при резком трогании, устранился глухой стук при медленном въезжании в глубокие ямы, повысилась информативность руля!
    Казахстан
    У меня тоже что то тарабанит, на прошлой неделе проверял верхние рычаги и рулевые наконечники с тягами. Все пальцы нормальные а вот сайлент блоки на рычагах убиты. собираюсь завтра поменять.
    Еще стучать может карданчик рулевой колонки, и очень неприятно. У меня такое было. так я все поменял, а стук так и остался. потом нашел по поиску, что еще и этот караднчик не дает житья многим владельцам. Взял на разборе рулевую колонку поменял месяца 2-3 наверное назад пока все нормально, тьфу-тьфу.
    Украина
    А как ты собрался сайлентблоки менять если не секрет?
    Или я не внимательно прочитал?
    Москва, м.Щелковское
    У меня стук был такой, раскрутился один болт на стойке
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Элементарно, Ватсон - перепрессовываются с подогревом рычага, это при условии живых пальцев.
    Россия, Киров
    все болты проверял много раз все затянуто а вот на рулевую есть подозние. а как снимается рулевой наконечник. верхний болт выкрутил а боковой открутил но вытащить не получается...может съемник какой бывает?
    Россия, Владикавказ
    Такая-же тема. Поменял всё включая поворотный кулак и весь комплект рычагов. При проезде на маленькой скорости приличной ямы бывает глухой стук при движении колеса вниз, грешу на аммортизаторную стойку, но точно ничего посоветовать не могут.
    Украина
    Это рейка! Не мучайся!
    Россия, Владикавказ
    И что с ней делать надо?
    Долго ли ещё так ездить можно?
    Сколько ориентировочно стоит вылечить?
    США
    у меня так нижний кривой рычаг на А4 умирал. неспеши менять все покругу пока нормально не застучит и не будт ясно откуда.
    Украина
    Есть такая услуга как профилактика рейки, если ее вовремя делать все будет ок и она будет служить вечно, главное вовремя тогда мастера превращают твою рейку в почти новую с помощью ремкомплекта рейки. В Украине это стоит недорого, 200уе с работой и ремкомплектом(+масло гидрака), результат просто шикарный!
    Golf Аватар для Tart_poison
    KYM
    можно и без подогревания рычага, почастям с/блок выдавить (внутреннюю часть, потом резинку, потом втулка сама легче пойдет)
    запрессовывать в обратном порядке не следует
    но эт только при условии живых шаровых, но как показывает опыт при правильной установке рычага быстрее умирает шаровая, чем б/блок
    Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
    а так тоже подстукивает, тока не могут сервисы локализовать место стука, грешат на крепления от защиты
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    у меня лично глухой именно звук когда я в яму попадаю или съезжаю с бардюра по быстрей, у меня стук идет от двух стоек они газавые а чем отличаются газавые стойки в первую очередь? тем что усилие газавой стойки намного выше когда стойка расдвигается это чтоб лучше держало дорогу у Пассада и сделано так что на скорости яму ты и не почуствуешь, это расшитано усилие стойки на определнную скорость.
  1. Стук впереди...
    от Дмитрий09051988 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 09:48
  2. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
  3. Стук
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:37
  4. СТУК В ДВЕРИ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 17:24
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
