надо ли менять ШРУС
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию надо ли менять ШРУС
    При техосмотре в гибдд - нашли разгерметизацию пыльника шрус..
    дырочка судя по всему маленькая - пыльник "вспотел" смазкой..
    Стоит ли менять ШРУС целиком?
    Не хочется лазить туда 2 раза..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Lucky3D
    Если грязь нет внутри, то меняй только пыльник.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Lucky3D Миш, у меня два года потел, на третий поменял пыльник, пока езжу, но звуки какие то появляются, но не понятно что это ШРУС или нет.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня больше полугода потело,теперь хрустит!вовремя надо пыльничег поменять,а то и замена не далеко [-X
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    дело в том что шрус я буду покупать/заказывать..
    а пыльник можно и в сервисе приобрести..
    хотелось бы знать заранее
    как угадать?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Миш, если нет звуков от ШРУСа под нагрузкой, то и нЕчего его менять. Замени только пыльник, смазку и промой механизм.
    Остались только дети.
    Россия, Москва, ЗАО
    А если туда попала грязь,не размолотит ли она гранату?
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Сразу нет, иногда по полгода не знают, что там дыра. Потом меняют пыльник и все ок!
    +100
    У меня тоже в пыльнике маленькая дырочка была. Снял шрус промыл бензином, поставил новый пыльник пока все ОК.
    Добавлено спустя 45 секунд:
    pavel
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    Мой только осторожно, а то у меня чуть все шарики не выскочили.
    1997 г., 1.8, ADR
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Ок. Так и будет
    Казахстан
    в принципе, чтобы хорошо промыть ШРУС, его можно и разобрать. только надо пометить взаимное положение корпуса, ступицы и сепаратора, а также шарики. потом при сборке вернуть все на место. Хотя однажды у меня шарики и высыпались, разобрал все на шару, помыл, собрал, смазал - работало. но лучше подстраховаться.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ага..тогда скажите мне сервис где будут разбирать и промывать ШРУС?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Батенька, это уже вам выбирать. С вашими то руками и головой, могли бы и сами сделать . Правда, не знаю по вопросу Вашего свободного времени.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    pavel энергии не хватает
    Россия, Липецк
    Lucky3D
    купил машину а там с левого пыльника шруса слетел хомут, смазка выбилась почти вся, он походу там на сухую работал!! Просто поставил новый пыльник на сервисе и набил смазки, ничего не промывали!! до замены пыльника хз в таком состоянии скока шрус находился, после - 4500км прошел, полет нормальный! тьфу 3 раза!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Да, там процесс гиморный. Но сложного нет ничего. Особенно, если под замену пыльник на левом приводе.
    Там и рычаги не надо вынимать из поворотного кулака. Привод так вытаскивается. Многие меняют пыльник, не снмая привода, но я снимал, так мне удобнее было на коленке промывать и собирать/разбирать.
  1. Надо ли менять ремень ГРМ?
    от lw в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 21:07
  2. надо ли менять грм?
    от kkk в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 14:33
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 23:12
  4. Цепи ГРМ на двигателе AGZ V5 2.3 надо ли менять? (+)
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 14:25
  5. как узнать,надо ли менять ГРМ после покупки?
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 16:59
