пропеллер охлаждения (основной)
    По умолчанию пропеллер охлаждения (основной)
    Подскажите, други:
    в ту ли сторону он у меня стоит?
    на стоящей машине, когда крутятся оба вентилятора, с левой стороны ( по ходу) горячий воздух выходит наружу машины (вперёд) через радиатор, а с правой стороны ничего не выходит.
    оба пропеллера крутятся в одну сторону, но стоят крыльчатками по разному (фото прилагается)
    возможно ли его так неправильно поставить?
    а то я мучаюсь с перегревами, а может в этом вся проблема..?
    [pic]http://foto.mail.ru/bk/someonesmart/11/13.html[/pic]
    вот тут 2 фотки:
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    оба вентилятора должны работать на вдув
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Во всяком случае - по твоей картинке вентилятор на вискомуфте стоит правильно.Сравнил по моим фотографиям.
    хммм.... а почему же тогда вентиляторы стоят по разному?
    они ж в одну сторону крутятся, или нет?
    и должен ли выходить ощутимо горячий воздух наружу радиатора?
    почему он выходит только в районе основного вентилятора?
    Отправлено: 65
    Все вентиляторы охлаждения (за некоторым исключением возможно) закачивают воздух в подкапотное пространство!Подумай сам -если бы было наоборот,то при езде встречный поток воздуха передавил бы любой вентилятор!
    А тот,который ты называешь "основной" сидит на вискомуфте - и он крутится ВСЕГДА. А значит тёплый воздух от радиатора наружу выходить не должен.
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    Тут я ещё раз посмотрел на твои фото - мне кажется проблема у тебя в том,что этот самый вентилятор установлен слишком далеко от радиатора.Поэтому,я думаю, он работает не эффективно,а может даже и потоки воздуха выдавливаются наружу - что ты кажется и наблюдал.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Оба вентилятора прогоняют воздух через радиаторы, а выдувают в сторону мотора.
    Лопасти вентиляторов должны быть направлены в одну сторону, или муфта или эл.вентилятор у тебя стоят не правильно.
    Отправлено: 65
    Вот фото моего движка http://s53.radikal.ru/i141/0807/08/e8f7d8c5eeab.jpg
    Хотя должен заметить - движки у нас разные,и может быть направление вращения вентиляторов тоже разное.
    Но в любом случае -
    [/quote]
    про то, куда должны дуть - это понятно.
    про направление вращение - завтра уточню кто куда крутится.
    смущает только выхлоп горячего воздуха наружу.
    а по поводу далеко от радиатора это как? вискомуфта же на ролике, который на ремне - как это всё можно ближе-дальше регулировать??
    и на фото не очень видно - в одинаковую ли сторону оба вентилятора стоят?
    2Cева: а можно ли муфту поставить наоборот? или там только 1 положение?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Воздух должен идти в моторный отсек, никак не от мотора.
    Насолько я знаю по другому ты её не поставишь, а вот крыльчатку возможно и можно.
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    Эл.вентилятор можно поставить только в 1-ом положении, но можно перепутать провода и тогда он будет гнать воздух "от мотора", т.е не правильно.
    вот по поводу эл вентилятора у меня вопросов нету.
    гонит воздух он в нужную сторону, и от него двигатель остужается.
    сомнения именно по поводу того, который на муфте.
    а можно ли снять и переставить крыльчатку, не разбирая всей морды?
    или надо радиаторы снимать для этого?
    нее, что то тут не так...
    оба вентилятора крутятся в одну и ту же сторону.
    но крыльчатки стоят по разному.
    чую вот где собака зарыта=)
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС: можно ли снять вискомуфту не разбирая морды?
    Отправлено: 65
    Думаю да.Только придётся наверняка генератор откручивать.
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    Хотя,если посмотреть на твои фото - и так должна выйти.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 23:47
  2. Вентилятор охлаждения умер как-то втихушку
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 22:54
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 11:11
  4. Обьясните по системе охлаждения...
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 08:18
  5. В системе охлаждения "булькает"?
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:00
