Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как на американце подключить к второй усилок на саб и как попроще заменить штатный?
Просто отключае его и все! Провода на колонки от старого оставляешь! Придется покупать межблочники и тянуть их от майфуна и питание от акумулятора! Так как штатное может не выдержать -саба и второго усилка! И провод управления на усилки не забуть протянуть!
Огромное спасибо! А можно ли штатный усилитель запитать на саб, а на колонки подключить другой! Выдержит ли штатный усилитель саб?
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Что за ерунда? Штатный усилитель кстати очень неплох. И у него выходы на все 8 динамиков, никакой саб он не сможет никак. Я заменял аккустику оставляя штатный усилитель и получалось очень неплохо. А сабовый услитель подключал ко входу задних колонок через преобразователь уровня, т.к. у штатного усилителя вход высоковольтный - выход штатной головы - на колонки. Т.о. заменять штатный усилитель без замены головы - смысла нет, т.к. по факту это замена всей аудиосистемы, которая повторюсь, очень неплоха.Сообщение от Sour
А какую акустику подключали к штатному усилку? Я думаю давно акустику поменять, но что нибудь не дорогое. Есть ли смысл или дешевая будет играть так же или даже хуже штатной?Сообщение от Fast
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
Спасибо большое! Правильно ли я понимаю, что для подключения саба нужно тащить новый силовой провод и акустические кабеля от от магнитолы? Есть ли выходы на магнитоле под саб?Сообщение от Fast
Думаю что даже хуже. Штатные динамики очень неплохие. Большие магниты. Диффузор вроде даже не бумажный.Сообщение от andru108
Я менял на Rockford Fosgate Fanatic и то только потому, что они у меня были. Когда увидел штатные динамики понял что менять их необходимости не было. За дальнейшим повышением качества уже нужно менять и проводку, а это нецелесообразно в 90% случаев.
Да, новый силовой провод. Акустические кабеля я подключал к выходу задних колонок на входе штатного усилителя через преобразователь уровней Мистери.Сообщение от Sour
Спасибо тогда так и оставлю пока. А шумку дверей есть смысл городить?Сообщение от Fast
Однозначно. Подхрюкивания обшивки исчезают, басы насыщеннее(ессно, чуда не произойдет, но все равно плюс есть) тише становится в целом в салоне, и звук закрытия дверей приятнее.Сообщение от andru108
но опять же отразится на весе двери, а стало быть на продолжительноти жизни петель... спасибо, буду думать стоит или нет...
Fast подскажи, а есть ли на штатной балалайке, линейный выход?
что это такое, где его мозжно взтьСообщение от Fast
По моему можно самому сделать только надо уметь паяльником пользоваться и корпус хорошо экранированный найти... А так на некоторых усилках есть переключатель LOW\HI на входе. У меня на Kiсx 29 есть такое...Сообщение от teas
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
нет... только со встроенного усилителя...Сообщение от Justinrost
Со встроенного усилителя?, Но на вход усилителя, сигнал откуда поступает? Надо только подпаять пару тюльпанов.
andru108
понятно спасиб
Можно, но зачем? Оно стоит копейки.Сообщение от andru108
Сообщение от teas
Там на вход штатного усилителя приходит уже усиленный сигнал. Т.е. динамики можно было подключить и к этим выходам родной головы. Но этот уже нелинейный сигнал еще усилили. С точки зрения качества должно быть хуже, но по факту - нормально. И если поставить нештатную голову, то у нее может и не быть линейных выходов - все равно все получится. Поэтому я ставил себе преобразователь уровня и подключался к выходу задних колонок(входу штатного усилителя). Сабу такого сигнала более чем достаточно. У меня еще перед сабом стоял басс-процессор. А линейный вход для двд-мп3 головы получался через эмулятор чейджера - выбираем на штатной голове чейджер и получаем на вход то что подключено вместо чейнджера, управляем общей громкостью на голове/управлением на руле.Сообщение от Justinrost
Fast
понятно спасибо, мне тоже штатная музыка нравиться не хочется ее менять, а вот сабик покайфу поставил
В выходные подключал усь с сабиком. Думал на магнитоле есть линейный выход...разьем есть, а питания нет. Пришлось подключать как Fast, через такой же преобразователь, с двух задних колонок. А управляющий плюс(+) с магнитолы.
Мафон такой
http://www.erta.ru/base/vw/premium_audio4.shtml
Aleks333
я еще не разбирался есть у меня или нет, но у меня примиум 6
