кондей на АНL
    Казахстан
    По умолчанию кондей на АНL
    Всем привет,
    Вчера ездил с семьей купаться и отдыхать, и на подъеме на один из бугорков ( крутой бугорок был) заглохла моя машинка , спустился выключил кондер и залетел без проблем. В городе тоже не хватает мощи при включеном кондере, с места тронуться очень трудно бывает, обороты падают иногда до 400. Вопрос в следующем - это только у меня такие проблемы или у всех владельцев AHLов? Может кто знает как лечиться данный трабл? или это врожденное???
    Помогите пожалуйста а то ну очееенььь жаркоооооо.
    Заранее спасибо.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    х.з. у меня нормально тянет разница не особо ощущается... Что-то не так у тебя.
    Казахстан
    а не подскажешь в чем может быть проблема???
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Artemiy
    ВаГКоМ подключал?
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    компрессор (подшипники) не гудит? При выключенном кондиционере едет нормально?
    Казахстан
    конечно не проверял. при выключеном кондере едет нормально обороты держит четко, без провалов. заметил что при включении кондера начинает чтото скрипеть, звук похож на пробуксовывание ремня. Но буквально через пол минуты в се пропадает. Но с включеным кондиционером работает так, как будто суперjet какойто . шумно больно.
    Отправлено: 13
    У меня было что-то похожее,но не глохла машина,просто обороты сильно плавали с кондеем. После чистки дроссельной заслонки вроде все ок.Ошибку вагком показывал 00282-позиционер др.заслонки и 00516-выключатель холостого хода.Попробуй,может поможет!
    Казахстан
    ДЗ я чистил сам прошлой осенью, все отчистил. ДЗ блистела как у кота одно место... Причина бля чистки падали обороты. После этого машина просто чюдо стала. Не знаю может опять стоит почистить. До чисти заезжл на компьют диагностику - Ничего не показало, всмысле ошибок не было.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    вот тут собака и порылась подклинивает что-то в компрессоре, возможно подшипники, возможно поршни в самом компрессоре
    Казахстан
    оппа, и сколько ето все будет стоить? самому можно это все сделать при условии что будут запчасти?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    можно сделать все... При наличии прямых рук, массы свободного времени, инструмента и необходимых запчастей.
    Kikif не так давно отчет с фото выкладывал по замене подшипников компрессора
    Добавлено спустя 37 минут 42 секунды:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#886316
    Россия, Выборг
    у меня что то похожее...раньше как то не замечал такой потери мощности.просвистывает ремень во время троганья со вкл.кондеем а потом вроде ничего..шум то у тя какой? может от вентиляторов?там же 2 начинают метелить с кондеем.у меня есть предположение что ремни надо менять,а именно грешу на ремень генератора может с вкл.кондеем не справляется с падением напр.(просвистывает)(еще же фары вкл.и еще там куча всего работает)сам жду скоро грм подойдет-все заменю!кстати может кто по мудрее подскажет реально может мое предположение подтвердится на счет падения напр.?а вообще я просто копати подкидываю побольше када с кондеем трогаюсь и ваще все нормально (наверно кроме расхода)
    Россия, Ульяновск
    Капот открой, двигатель заведи и попроси включать/выключать кнопочку АС. И внимательно посмотри на компрессор кондея. Он включается или нет?
    Казахстан
    Да, отчет впечатляет. Спасибо за советы, буду начинать наверное с самого простого. если не получиться то тогда..... эх, ну ничего глаза бояться а руки делают, тем более с наглядным пособием...
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Artemiy
    для начала заехал бы на диагностику к кондиционерщику какому-нить...может быть у тебя фильтрующая сетка в магистрали стружкой забита. А может компрессору уже пиндык. Надо давление замерить.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Котяра
    Artemiy
    А какое должно быть давление?
    У меня тоже при вкл. кондее едет не очень, и при трогании подстукивают гидрики,
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    LIS161
    я не спец.
    Россия, Тамбов
    как правило компрессоры неремонтируются, а если и присутствуют народные умельцы то ето всеравно ненадолго!! личн. опыт !!
    новый компрессор стоит порядка 18000р - 24000 р.
    Давление в системе кондиционера до 18 очков !!
    когда AHL тупит с кондеем и плавают обороты - чисти ДЗ, проехал 10000, неполенись почисти ДЗ!
  1. ОПять же кондей!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 17:16
  2. Эх, накрылся мой кондей....
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 10:27
  3. КОндей!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 14:21
  4. Хрюкает КОНДЕЙ???
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 00:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:49
