задняя подвеска
    Россия, Выборг
    По умолчанию задняя подвеска
    всем привет! проблема такая:закидывает зад автомобиля на повороте при небольших кочках или просто по прямой тоже на кочках... поменял амортики,сал.блоки балки -че то результат не очень...чутка по лучше чем было. могет кто знает на что еще обратить внимание? Под нагрузкой(газа) пролетает кочки на ура,как на нейтрале-пипец болтает из стороны в сторону.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    я бы начал с давления в шинах и балансировки колес...может там расколбас идет, а ты не ощущаешь, ана кочке как раз может и подкидывать...а то что с газом не переставляет джопу, так это потому что передок тянет.
    а вообще при давлении в колесах с разницей в 0.5 атм я ощущаю перестановку, так что гляди внимательнее.
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    SherKhan©
    +1
    У меня в прошлом сезоне была такая же байда, при установке зимних колес и их накачке перепутал шкалы на манометре. В итоге из 4-х колес нормально накачено было только заднее левое и соответственно как результат снос кормы практически при любом повороте.
    Это был тихий ужас
    AUDI
    Россия, Выборг
    +1 колеса смотри
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Со всеми +1
    Может грыжа быть на колесе или общая кривизна.
    Ну и пружины посмотри, может просела одна больше другой или откололся кисочек
    Россия, Подольск
    Странно, но у меня такие симптомы (практически однин в один) были на убитых аммортизаторах, заменил и все машина как вкопанная. Может с новыми аамртизаторами что не то.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А вот я стесняюсь спросить, подвеска штатная?
    Есть вариант, что её сильно модернизировали, ну для перевозки кирпича или цемента.
    И в этом случае, получившийся внедорожник так и должен вести себя на трассе.
    Россия, Выборг
    подвеско штатное все,тока катки 16е,а так пружинам и года нет,сал.блоки-оригинал,амортики-"BOGE"...а вот про колеса-точно надо бы проверить Р и баланс.че то про них то я и не подумал...скока раз уже себе говорил,что с самого простого надо начинать копать ДАНКЕ ШОН всем за консультэйшин!
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    dimanik
    У меня был расколбас на зад, хотя передо был недокачен
    2.4-2.6 был..
    + грыжа на колесе..
    + разбалансировка..
    Поменял колеса, балансировка
    и даже если учесть что заднее аммо у меня уже течет - расколбаса нет на скорости до 80км
    При сильных кочках от 80 наблюдается немного, но не кидает и не плывет..
    Трасса 110км - норм
    Я считаю давление надо смотреть!!
    Как и советывали )
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Украина
    Так чтоб не оффтоп: Сколько рекомендуется качать колеса на Б5+ при штатных 16 дисках и резиной 205/55?
    Россия, Выборг
    Нада на заправке посмотреть на nеstе на подкачке точно должна быть таблица
    Получено: 53
    Caesar
    На обратной стороне лючка заправочной горловины бензобака. При обычной нагручке 2.0 все, с полной до 2.5 все. Я если честно перед качаю 2.1-2.2 зад 2.0-2.1
    Россия, Выборг
    а енто для r16 205/55?
    Получено: 53
    Вроде не делают различий, между 195/65/15 и 205/55/16
    Хотя при агрессивной езды я бы делал поправочку до +0.2
    Украина
    всем спасибо. На лючке я видел табличку, но интересовался именно вашим мнением! На заборе тоже много чего написано!
    Стоят колёса R-`16 205/55 всегда все колёса кочаю 2,2. всё хорошо
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от dimanik
    поменял амортики
    Еще вариант... Соответствуют ли пружины амортизаторам и наоборот? (по типу подвески).
    Author Solution 29 XC-Concept
    Россия, Выборг
    оооппаа,а как узнать соответствуют ли пружины(где на них маркировка)...амортизаторы газ-масло,или там еще какие нибудь категории?
  1. Задняя подвеска
    от casper^ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 18:09
  2. задняя подвеска
    от Viktor_man в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 15:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 21:09
  4. задняя подвеска - балка!!!??????
    от Defiant в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 11:31
  5. Задняя подвеска
    от Ed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:03
