Давит охлождающую жидкость Хелп
    Россия, Кострома
    По умолчанию Давит охлождающую жидкость Хелп
    Потерял порядка 3 л охлаждающей жидкости, чуть не вскипел.
    Что удалось выяснить у гаража: при прогреве двигателя до 90 градусов (по панели приборов) все Ок. Греется на холостом не активно. Далее в тот момент когда вроде бы должено происходить открытие большого круга в термостате (90 гр.на приборной панели) резко повышается уровень охл. жидкости в бачке и её давит как я понимаю через перепускное отверстие в бачке. По большому кругу вроде и не успевает пойти ох. жидкость.
    Термостат полетел?
    Или может что с пробкой бачка.... она какое то давление должна держать?
    Россия, Курск
    Приветик! проверь горячий ли нижний патрубок радиатора,может термостат крякнул.
    Россия, Кострома
    верхний когда начинает давить через перепусконой клапан бочка становится горячий....
    вседаки термостат?
    в крышке проблемы быть не может?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от --Andrey--
    Или может что с пробкой бачка.... Think она какое то давление должна держать?
    Давление должна держать до 1,3-1,5 бар, в крышке стоит клапан.
    Для начала, когда машина прогреется
    +1
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    +1, точно клапан накрылся
    Москва, м.Щелковское
    там больше ломаться не чему термостат меняй смело
    Россия, Кострома
    ALEX94
    titan
    Да я прекрасно понимаю что либо термостат либо крышка...
    Как узнать то что конкретно?
    и могут ли вообще быть такие проблемы из за крышки?
    До сервиса своим ходом не доехать.. выдавит всю жидкость опять - закипать начну
    вот помощи и прошу
    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
    Не проверял ... но если тока тока успевает нагреться верхний - соответственно нижний наверно холодный. Все это происходит (по ощущениям) кода открывается большой круг.
    Россия, Москва, САО
    Ну так проверь
    Если не хочешь методом тыка менять все по кругу.
    ALEX94
    titan
    вот помощи и прошу
    Век живи век учись, снемаешь термостат кидаеш в кастрюлю с кипящей водой и смотрешь если термостат открылся значет он работает, ну а если нет то сам понемаешь. Если термостат хороший то тогда МДЕЕ даже писать не хочу, но прокладку головки видимо придется посмотреть как её так пробила, а вот если пробило то тогды придется головку блока шлефануть.
    Начни с простого вари термостат!
    И еще если житкость выдавливает обычно это только одно бывает пробило прокладку головки блока газы идут в систему охолождения, сам посуди у тебя грелась машина ты думаешь что выдовило из-за этого, но производитель наверное подумал о том чтобы крышка должна выдерживать такое давление.
    Россия, Кострома
    Вскрытие показало: cорвало крыльчатку с помпы, от давления треснул расширительный бачок.
    Итого с заменой ГРМ 11 т.р.(с работой)
    Россия, Череповец
    Здравствуйте! У меня проблема такая: Патрубок верхний горячий, нижний тёплый, температуру показывает 130перегрев,бортовой что то пишет по немецки ,непоняяяятно! =) В бочке кипит! Помпа или термостат?
    Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
    Да и из печки холодный воздух дует!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    DACOTA
    На помпу больше похоже.
    Россия, Череповец
    Мне впринцепе тоже так кажеться тем болие появился какой то посторонний звук в облости помпы если я конечно там слушал Иперегрелась первый раз очень уж резко и не ожиданно!
    Беларусь, Минск
    Скорее всего. Термостат тут не причём...
    Россия, Череповец
    Хотелось бы конечно ещё услышать мнения,а то так просто помпу не хочеться покупать!
  1. Снятие Gamma! Плз. хелп...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 13:35
  2. Тормозная жидкость
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:10
  3. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
