Кончилось сцепление ?
    Россия, Псков
    По умолчанию Кончилось сцепление ?
    Вчера при обгоне обратил внимание на тахометр и увидел что при скорости 80 км/ч у меня почти 6000 об. Потом в течение нескольких десятков километров такое не проявлялось, для проверки при движении попробовал понажимать на педаль сцепления и проверить ее ход, при легком прикосновении сразу же сцепление начинало буксовать. Помоему кончился диск сцепления, потому уже пол года как ход у пелали был большим и сцепление брало почти к концу хода.
    Если это действительно так, то подскажите, как меняется сцепление? Просто заменить один диск, или необходимо менять в сборе с корзиной и выжимным подшипником? Необходимо ли менять крепеж - болты? Какое сцепление посоветуете (не хотелось бы брать за дорого оригинал, если вдруг есть неплохие от других производителей). Реально ли заменить самому?
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    Кстати подскажите код запчасти, именно для моей коробки. Коробка EZG.
    Съебёж, Эта Страна
    Kryukov
    Лови:
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Kryukov
    Выскажу свое мнение: Может оказаться, что корзина проживет как два диска сцепления. Подшипник как повезет. Но в связи с приличной сложностью работы (надо снять коробку) Лучше заменить весь компклект, тем более что детали на вторичном рынке "ходят" меньше чем заводские! У меня на Б3 б/у сцепление прошло 75, а новый компклект тойже фирмы прошел 45 (стиль остался прежним)
    Поэтому бери как можно ближе к оригиналу. Детали сам посмотри на exist.
    Болты менять не надо.
    Кстати сам будешь менять? И не затягивай с заменой, ему жить осталось 2-3 тыс спокойной жизни
    Россия, Псков
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Kryukov
    Лови:
    Спасибо Кирилл!!!
    Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
    Цитата Сообщение от Son@r
    Kryukov
    Менять собираюсь в сервисе, если вовремя успею достать запчасти, а так в общем больше даже хотелось сделать это самому, но вот пугает только то смогу ли я в условиях "гаража" при наличии ямы сделать это, ни разу в жизни еще не приходилось.... Кстати не подкинете ссылок, по последовательности действий при выполнении этого ремонта???
    Получено: 53
  1. Сцепление кто менял?
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 00:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:10
  3. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:53
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 12:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
