скопление воды
    По умолчанию скопление воды
    у блока управлением двигателем стала скапливатса вода подскажите что делать
    1,9TDI AFN 1999г.в
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а в остальном отсеке воды нет?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    1.Поставить в гараж и не ездить под дождем.
    2.Читать форум и пользоватся поиском.
    3.чистить дренаж.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Поиск рулит! lifter прав чистить дренажные отверстия в аккамуляторном отсеке! Удачи в этом не легком деле
    блок управления двигателем находитса ВЫШЕ акб . под акб воды НЕТ.
    дренаж чистый
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    petru-stas
    Битая? Если да, то нарушен склон для стока от края к центру, там жесть тонкая (возможно выгнуло), либо ставишь с наклоном на левую сторону
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    petru-stas
    Чистить не только дренаж в твоем случае,под корпусом ЭБУ есть сток,он и забился,продувай сжатым воздухом или скимай корпус и чисть.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Мне не попался , да и внизу уже ноги, куда там дренаж , там колодец с разъёмами по краям бортик и прокладка.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ближе к лобовому проходит сток прямо под корпусом ЭБУ.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    lifter
    А.., ты про сток, а я думал про дренаж
    Сток, конечно, нужно прочистить
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ну да,просто неправильно написал .
    Россия, Москва, САО
    Аналогичня проблема. Всё прочистил, до куда смог дотянуться не снимая блок управления, дажу механизм стеклоочистителя снял но не помогло. Сток распологается под Блоком? Как его снять?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    под АКБ
    Россия, Москва, САО
    под АКБ
    Под АКБ дренаж, его я прочистил. А вот вода у блока управления двигателем (где моторчик дворников) вода не уходит в нишу к АКБ.
    под АКБ
    там нет дырок, подойди к машине со стороны ЭБУ (левое крыло соотв)
    и засунь что-нибудь тонкое в промежуток между ЭБУ и брызговиком (крылом). вода пойдет вниз - туда где акк и дренажные отверстия.
    попроси кого нибудь с тонкими руками залезть между блоком и защитой дворников - наверняка там грязи и листьев вал.
    Россия, Москва, САО
    Нишу всю прочистил, теперь там чистенько... \:D/
    Осмотрел ЭБУ со стороны лев крыла, никаких сливов не нашел около него. Есть подозрение, что сток к нише АКБ может находиться под ЭБУ справо, где идет магистраль проводки. Как мог прочистил это место, но вода всеравно не уходит. Пробывал снять ЭБУ, но что то не получилось
    там не дырка - слив как таковой, там щель. ее и надо "пробить".
    если стоять передом к крылу, то как раз будешь видеть щель на стыке ЭБУ и брызговика.
    после очистки/промывки - рекомендую туда (вокруг ЭБУ) напшикать консервац. смазки или залить силиконовой смазкой (в балончиках).
    вода будет уходить не задерживаясь.
    Россия, Москва, САО
    Спасибо за совет! Как раз думал смазать чем-нибудь...
    И не надо снимать,сливных отверстий 2, резинки можно из отверстий удалить.Я когда чистил, то песок так там спрессовался руками бесполезняк,отверткой краску портить не хотелось.В багажнике завалялся карбклинер, ну я им и зафигачил, смывает все, тока в путь Потратил балон, стоит 70 рублев
    Россия, Москва, САО
    а где второе сливное отверстие?
  1. регулировка подачи воды?
    от Genady в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 15:03
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:57
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 11:02
  4. Про протекание воды в салон через дверь
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:43
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 19:06
