Дребезг, шумы на кочках флацевого вала коробки передач?
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Дребезг, шумы на кочках флацевого вала коробки передач?
    Здравствуйте!
    Облазил и просмотрел весь автомобиль, подозрение осталось только на него... Есть люфт фланцевого вала в коробке передач, оценить мне сложно, насколько серьезный но по крайней мере руками когда вверх вниз качаешь слышно отчетливо...
    Что может быть разбито, расшатано и каковы варианты лечения... Удары, шум на стиралке надоел((
    Каковы перспективы при нелечении?
    На ровной дороге никаких звуков нет, на скоростях тихо... Проявляется еще иногда при переключении передач.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,973
    Отправлено: 3,780
    А точно не иэ ходовки звуки?
    Россия, Воронеж
    В ходовке пока что ничего не нашли, там же все растянуто рычагами(( Как определить что это ходовка? Вывешиваешь машину, вроде все ОК.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,973
    Отправлено: 3,780
    Например на яме: один качает интенсивно рулём, другой снизу провеяет сочленения рычагов и рулевых наконечников, дальше взять монтажечку и проверить шаровые рычагов и стойки стабилизаторов.
    По идее, стучать там может только при перемене нагрузки, типа трогание/торможение и тд.
    На кочках врял ли имхо. Если б чета было с дифом, он бы скорее гудел на скорости.
    Люфтит именно фланец кпп, а не внутр. шрус (трипод)?
    Сальник фланца не течет?
    Россия, Воронеж
    На скорости не гудит. При трогании иногда слышен щелчок как будто свободный ход выбрался...
    Внутренний шрус вроде не люфтит. Сальники пыльники все сухие как не странно... По виду вообще все зашибись, если бы не звуки((
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 19:39
  2. OFF замена коробки передач
    от SNeg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:27
  3. Замена коробки передач
    от Cr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 21:26
  4. Сальник для коробки передач (СРОЧНО)
    от Jazzman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.08.2006, 13:31
  5. замена сальника штока коробки передач
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 14:07
