опять про подогрев сидений
    По умолчанию опять про подогрев сидений
    добрый день меня мучает один вопрос в поиске не нашел поэтому задаю сдесь.
    в машине установлен коженный салон, в обивке передних сидений имеются подогревы, купил на разборке кнопки и купил жгут проводов, но провода идут только от сидений до блока реле (оканчиваются одной фишкой), далее по схеме на каждое сиденье стоит регулятор напряжения. вопрос встороен он уже в кнопки или ставится отдельно заранее спасибо
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Реостат находится в кнопке.
    то есть если я правильно понимаю достаточно соединить кнопки с сиденьями через предохранитель и подогрев должен заработеть
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Да
    а блок управленя подогревом водительского и пассажирского сиденья так же находятся в кнопке или нет
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Какой блок управления
    Сиденья работают по самому простому принципу, только не забудь при подключении запитаться от замка зажигания (что-бы при выключении зажигания выключался обогрев)
    блок управления указн на электрической схеме подогрева сидений, судя по схеме их два водительский и пассажирский
    Украина, Киев
    Получено: 7
    это реостат
    где бы посмотреть распиновку фишек кнопки обогрева
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Блин я уже ноут потушил
    спроси в личке у 1967s,rummi или ViktorM, если не дадут тогда я после выходных выложу.
    спасибо буду ждать
  1. [OFF] Опять про подогрев зеркал
    от boss181 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 15:33
  2. И опять про обогрев сидений (кожа)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 14:41
  3. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  4. Подогрев сидений
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 10:52
  5. Подогрев сидений
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 10:49
