1. Я не меломан..... в смысле не собираюсь делать из авто муз салон.
Но..... немного улучшить качество звучания штатной системы - давно хотел. У меня динами только в передних дверях, штатные были, ну и голова штатная ( нави мнохромный).
2.Заменил штатную акустику на DLS R6A. ( ставили на митинском рынке, с подиумами внутренними). Звук улучшился, но басов то мало.
Полазив по интернету, нашел активный саб...Focal BombA 20 A1
для информации...http://www.incars.ru/ru/focal-bomba-20-a1
Ставить пассивный с усилителем- не захотел. ( см. п1)
Поставил саб... подключился к Line Out Left and Right ( на голове). Провода все нормальные..не дешевые.
И что я услышал !!!!!!!!!!!!! Дикие хрипы с бубнением !! Это что-то !!
Ну подумал... вот тебе и активный саб. НО !! решил проверить... подключили в магазине через примитивные провода к средненькому китайскому мафончику И.... басы - СУПЕР !!! ( ну по сравнения с тем что у меня было ..есс-но для меломанов может это и не то, но ...)
Я ставлю в машину опять..уже подключаю выходы силовые с выхода разъема на голове к задним динамикам ( на сабе можно и линейные и силовые входы использовать)
Результат ТОТ-жЕ !!!!!!!!!!!!
неужели голова штатная такая отстойная в смысле выдачи басов, вряд-ли... Ну есс-но это не HiFi аппаратура, но то что я слышу !!!!
Может потомучто провода проложил и питания и сигнальные рядом
Хотя... провода фирменные. ХОРОШИЕ..
У кого какие мысли....
P.S ну установил уровень на сабе на минимум, ну что-то есть конечно похожее на бас, но это НЕ ТО !! В магазине с китайским мафоном за копейки и проводами от телефона - звучал ОТЛИЧНО !!!
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
Мне кажется все же надо усилитель к сабу![]()
04/AWT/GFY
Ну тогда и саб другой надо.... пассивный.Сообщение от Mex@n!K
Но где гарантия, что взяв от головы штатной те-же линейные выходы я не получу такую-же картину ????
Ведь с другим устройством звучал нормально...
А замена головы - в мои планы пока не входит....
Может просто MCD у тебя уже загружена по полной, и мощности на саб нехватает![]()
04/AWT/GFY
Да чем могут быть загружены линейные выходы?..... Они вообще пустые были. Они же и предназначены для вывода сигнала до усилителя мощности на низковольтный вход ...Сообщение от Mex@n!K
Что я и сделал....
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Тезка, это не двигатель...Сообщение от Mex@n!K
Какие именно провода? Сечение? Клемы пропаяны или кое как обжаты? Это важно. По таким признакам и "в машине не играет, в магазине играет", имхо, просто не хватает питания. Нужно смотреть соединения, контакты. Возможно нужен конденсатор.Сообщение от kazbich2004
| Получено: 78 Отправлено: 371 |
[quote="Mex@n!K"]Мне кажется все же надо усилитель к сабу [/
ага....![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
цели преследовал теже что и аффтор
подключил саб активный, тока Алпайн к штатной RNS-MFD (цветная) к линейному выходу...все играет ок!
Провод от аккумулятора (+) в багажник - 8 кв.мм через предохранитель 20А. Минус - тоже толстый от крепления ремня безопасности сзади под задним сиденьем. Провода просто обжаты.......Сообщение от Fast
Провод с линейных выходов - 5 метров брал с тюльпанами с обеих сторон. 650 руб. На вид солидный...( с сигнальным проводом на вкл. усилителя)...
По поводу питания.... завтра замерю на входе в саб. при его работе.
Замерил... похоже с питанием проблем нет.... 12.5 при выключенном, 12.4 при на 80% работающем....
Еще провел эксперимент. Подключил линейный выход от ноутбука к сабу, программой-генератором НЧ подал на вход сабвуфера частоту 20 Гц..... - все ОК, утробный чистый звук, 40Гц, 50.... и до 150
Все воспроизводит нормально, притом, что регулятор входного уровня на сабе стоял посредине.
Итого я думаю, что слишком высокий уровень выхода с линейных выходов ( хотя когда беру сигнал с силовых выходов тоже регулятор стоит на минимуме и играет тоже не фонтан.)
А может слишком придираюсь....![]()
Как один из способов, попробовать как-то уменьшить сигнал с линейных выходов... но как?
Есть у Мистери специальный преобразователь уровня. Я таким подключал саб прямо к задним колонкам. Других фирм не видел, но должны быть.Сообщение от kazbich2004
Ну как бы воспрос с качеством подключения не снимается. У меня в одной машине был плохой минус и похожие звуки. Просадки будут динамические и вольтметром не померяешь. Но если с бука все ок, то тогда да, смотреть согласование уровней.Сообщение от kazbich2004
| Получено: 508 Отправлено: 42 |
Уменьшить уровень сигнала с линейных выходов можно ( и нужно ) при помощи делителя напряжения.
Line out
H
H R1
H
x----> Line in
H
H R2
H
Ground
Где Line out - линейный выход головного устройства,
Line in - линейный вход усилителя мощности,
Ground - масса (корпус автомобиля)
Суммарное сопротивление резисторов R1+R2 должно быть в пределах 10 - 47 КОм, а от соотношения их значений зависит уровень уменшения сигнала на входе усилителя - U line in = U line out *R2/(R1+R2).
Для практического подбора сопротивлений можно возпользоваться переменным резистором Ro сопротивлением 10 - 47 КОм включив его по схеме:
Line out
H Ro
H
H<= Line in
H
H
Ground
<= - ползунок переменного резистора
Подобров положение ползунка, при котором полуается качественный звук, отсоеденить переменный резистор и омметром измерить сопротивление между ползунком и выводом, который был подсоединен к Ground. Подобрать постоянный резистор максимально близкий по значению сопротивления к измеренной стоимости и изпользовать его для R2 по первой схеме. R1 разсчитать как R1 = Ro - R2.
Изготовить надо два аналогичных делителя по одному для каждого из звуковых каналов.
Мощность резисторов 0.25 или 0.125 Вт.
SashoT,Все верно, но не для всех реализуемо. Та коробочка стоит копейки, уже оформлена и уровни на ней регулируются.
