Акпп, только 2ая передача
    Россия, Белгород
    По умолчанию Акпп, только 2ая передача
    АКПП вышла в аварийный режим. Компьютер пишет "нет сигнала от датчика числа оборотов вала КП-(G38)"
    Если кто - нибудь знает:
    1.Где он находится? (В книжке о таком датчике инфы нет)
    2."Нет сигнала", возможно неисправен датчик,возможно обрыв в проводке, как это проверить.
    3.Купил (б/у) ЭБУ АКПП, был 01N927733DG, купил 01N927733BQ, стер все старые ошибки , и коробка заработала, через 2 дня, она ездиит только на 2ой скорости, и вот эта ошибка "нет сигнала от датчика числа оборотов вала КП-(G38)". Случайность?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    А блок зачем менял, если можно предисторию.
    Россия, Череповец
    BQ меняется на DN Зачем покупал два разных блока? BQ тебе не подходит. Кстати куплю для знакомого ему как раз BQ нужно.
    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
    У DG предыдущий EJ
    Поиск типа рулит
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic51930.html
    нет...не случайность...
    на корпусе коробки слева вверху...
    читай ссылку АнатоличЪ..и вообще - читай ПОИСК почаще - будешь знать много полезного...
    и зачем ты менял БУ...????
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    Россия, Череповец
    Ну вот гуру расставил все точки над i
    не-а...вы все раньше постарались.. .пока вот непонятно -
    Цитата Сообщение от PushS
    блок зачем менял
    Россия, Череповец
    Зато я нашёл BQ ОФФ за флуд.
    Россия, Белгород
    вот почему я менял блок http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%EA%EF%EF[/url]
    Voshod
    ага..вспомнили...
    (про датчик ты уже понял, надеюсь... )
    Россия, Белгород
    Спасибо ВСЕМ, Форуму, особенно ГУРУ (1967s).Если я правильно понял нужно заменить датчик? Датчик G38 можно заменить не снимая АКПП? Гуру, ты сказал "не случайно" это связанно сзаменой ЭБУ или со всеми прошлыми моими бедами?
    да.. меняется без всяких манипуляций с коробкой...он там на 1 болтик прикручен...
    предварительно - проверить его разъем (грязь, окисление и тд) и проводку около разъема...
    наоборот - в том смысле, что раз датчик уже сдох - то при любом БУ он останется дохлым...
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 20:50
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:46
  3. АКПП вторая передача?
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 14:46
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 16:04
  5. Вопросы по работе АКПП и не только
    от Ritter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:55
