И еще раз о замке! Картинка из ELSA. - Страница 2
    Россия, Нижний Тагил
    To vadikz: Вот, когда я её упирал в рычаг-получалась совсем х...я И вставала криво и рычаг не ходил.... Как только я её ствил так, "как она лучше всего вставала", т.е. ничего не "подпружинивая"- всё становилось ОК Найди это её положение и отстань от неё
    p.s. На картинке-то и пружинка какая-то не такая...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от vadikz
    Установка ручки)
    Workshop manual\Body\Body protect\Front door, central locking\Front door\Removing and installing door handle
    Не так чегото?
    Меньше знаешь - крепче спишь.
    Не могу понять, идут откудо то из дверки мелкие низкочастотные скрипы....точно не обшивка, клипсы новые все, уплотнитель по кругу отличный)
    Много чего может скрипеть - элементы обшивки двери, она не цельная, пистончики жгутов, тросики трутся, мало ли... Надо в разобраном виде кататься и слушать.
    похоже ручка мягче должна работать
    Наоборот, ручка будет жестче, в крайнем положении вообще может не открывать замок.
    Не мучь мозг.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Я тоже в своё время долго думал над этой пружинкой. Эльзы нет, но ясно, что она может либо цепляться за замок, либо стоять, упираясь в неподвижные детали. Если она зацеплена за рычаг, то оттянуть ручку двери много труднее - пружина сопротивляется. Но после того, как ты всё же дверь это сделал, пружинка соскакивает с рычага и занимает неподвижное положение, в каковом и остаётся до следующего взвода, который можно осуществить только вручную.
    Соответственно, думается, что она действительно применяется при сборке, для правильного натяжения тросика ручки двери при его установке. Т.е. со взведённой пружинкой, ты спокойно тянешь на себя тросик, не рискуя собрать дверь с перетянутым или недотянутым тросиком, а собрав, просто дёргаешь за ручку, и пружинка соскакивает.
    Беларусь, Минск
    тоже склоняюсь к этому варианту!
    таким образом получается, что для регулировки троссика ручки надо:
    1. натянуть пружинку
    2. натянуть троссик по максимуму и защелкнуть в ручке
    3. проверить работу ручки, НЕ ЗАКРЫВАЯ ДВЕРЬ!!!
    Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
    На английском из ЭЛЬЗЫ:
    Installing
    – Guide assembly tool -T10118- through the opening on the inside of the door panel.
    – Use a hand torch to illuminate inside of door for improved visibility.
    – Hook assembly tool -T10118- in spring -arrow A-.
    – Hook spring into door lock by pulling assembly tool -T10118--arrow B-.
    (смотрим картинку 1)
    – Swing door handle into door.
    – Pull clip -1- into panel aperture and engage in door handle -2-.
    NoteDoor handle -2- must be pressed against door panel when assembling.
    – Install lock cylinder housing.
    NoteAfter installation is complete, always check function while door is still open, as an incorrectly fitted and adjusted Bowden cable cannot open the door.
    (смотрим картинку 2)
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    А полностью статью не запостишь?
    Беларусь, Минск
    сейчас подправлю последний пост, там в общем то только картинки добавятся)
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    vadikz
    А полной статьи по разборке/сборке двери нет?
    Беларусь, Минск
    есть, но надо собирать "по частям".... если завтра спокойно на работке будет, подготовлю и выложу
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Будь добр, многим пригодится.
  1. Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 21:32
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
