И еще раз о замке! Картинка из ELSA.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию И еще раз о замке! Картинка из ELSA.
    Как собрать?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    vadikz
    Ты из какой статьи в ЭЛЬЗЕ картинку выдрал, родной?
    И что с замком сделать хочешь?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    vadikz
    Интерестно каким же интузиазмом надо руководствоваться чтоб замок снять вместе со щитком стеклоподъемника. Вооще скока разбирал дверей то разделял эти элементы, очень упрощает разборку и сборку.
    Там два штырька продавливаются внутрь (крепление поддержки замка к щитку СП), элементы разделяются. Отдельно ставиться замок, потом щиток, попадаешь в дырочки креплениями поддержки замка, втавляешь штырьки и усе.
    В принципе дверь зразобрать и собрать работы минут на 30-40 неторопясь и душевно.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Здравым смыслом.
    Корячиться отсоединяя тяги и разьем с привернутого замка? Увольте. Замок со щитом нормально снимаются.
    А ставить затычки на установленном замке - неправильно! Надо поджимать весь кронштейн с обратной стороны. Иначе будет зазор, болтаться конструкция будет.
    Вообще-то, спор о методах ремонта - бесполезен. Как говорится, о вкусах не спорят.
    ЗЫ. Интересно посмотреть на инструкцию по разборке двери из ЭЛЬЗы.
    TheTERMINATOR
    Во, а я на раз собираю и разбираю своим способом, мож принаблатыкался, замок подсоединаю и вставляю распорочки после вставки втулок поддержки, они полюбас должны прощелкнуться и зазора нема, все ОК.
    +1
    Во, свят кто прав
    Добавлено спустя 54 секунды:
    Во кстати, чего с замком действительно делаем то?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Pirogoff
    я тоже двери разбирал такимже способом как и TheTERMINATOR.
    Дверь раскидать дело 5-10 минут. Или может все-таки каму как сподручнее.
    Drive2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Pirogoff
    Несколько раз видел раздроченные направляющие затычек. Их вставить в щит было трудно, а твоим способом - еще труднее...
    Хотя, кто-то вообще не крепит и ничего, не страдает.
    Беларусь, Минск
    vadikz
    Установка ручки)
    Workshop manual\Body\Body protect\Front door, central locking\Front door\Removing and installing door handle
    Не так чегото?
    Поставить хочу)
    Не могу понять, идут откудо то из дверки мелкие низкочастотные скрипы....точно не обшивка, клипсы новые все, уплотнитель по кругу отличный)
    Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 30 секунд:
    Pirogoff
    а они, в принципе, и сделаны для того чтобы замок со щитом вставлять вместе....
    Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
    А снимать замок с листом надо, как TheTERMINATOR!
    в этом случае можно еще один вариант разборки двери попробовать:
    вырезаеш листы металла с внешней стороны двери, когда все сделаеш - завариваеш, шпатлюеш, красиш....
    и главное сварочник электродный взять...... что бы УДОБНЕЕ было
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    вот почитайте и не парьтесь
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Добавлено спустя 23 секунды:
    Добавлено спустя 17 секунд:
    Добавлено спустя 51 секунду:
    ой что это такое ?
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от ALEX94
    http://www.passatworld.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=408&Itemid=57
    я понимаю что не парьтесь, я так и собрал как там написано, все работает, НО НА КАКОЙ Х В ЭЛЬЗЕ НАПИСАНО НАТЯГИВАТЬ пружинку на крючок тяги с тросиком, да еще и супер пуппер хней какойто, после установки замка????
    Россия, Нижний Тагил
    ...Хотя, кто-то вообще не крепит и ничего, не страдает.
    Ну, я из таких Не вижу никакого смысла в их креплении, одни заморочки и ни на что не влияет... Замок то на "торх`ах" держится....
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я так понял вам заняться нечем ?
    кстати у пассата еще много что сломать можно, не соскучишься
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Вопрос не по адресу! [-X
    Это к инженерам VAGa.
    Может им легче сначала изобрести приспособу, ну и наверное премия за рац.предложение
    Беларусь, Минск
    б.буду, попробую натянуть.... похоже ручка мягче должна работать... попробую - напишу.
    А про эту пружинку... Когда первый раз замок разбирал пришлось пол-второй двери ещё разобрать, потому, как поставив пружинку (РУКАМИ) на своё место не понял, какова её функция.... Оказалось, что эта пружинка для КРАСОТЫ стоит....
    OFF: То МОRGAN: А что это у тебя в подписи про наш IP???
    Беларусь, Минск
    б.буду, попробую натянуть.... похоже ручка мягче должна работать... попробую - напишу!
    Беларусь, Минск
    Но ваговские инженеры ее зачем то придумали? и сервсном мануале описали? и инструмент придумали для работы с ней?
    или родственник директора вага случайно произвел лишний миллион пружинок???
    На картинках точно не могу идентифицировать, но я про ту, что у тебя на фотке кольцом в "пластиковом кармашке".... Она и в самом деле ни на что не влияет, т.к. упирается во взаимонеподвижные детали
    Беларусь, Минск
    Вот!
    А судя по ЭЛЬЗЕ должна упираться в тягу с тросиком (открывания двери снаружи)????
    Или это для временной регулировки, например длинны тросика на ручку???
  1. Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 21:32
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
