Есть проблема - греется двигатель, сильно греется!! HELP!!!
    По умолчанию Есть проблема - греется двигатель, сильно греется!! HELP!!!
    Проблема, греется двигатель в жаркую погоду, когда включен климатроник в режиме охлаждения, раньше такого не было... так вот, перед тем как стрелка температуры двигателя начинает ползти вправо появляется жужжащий звук, как будто кондиционер начинает работать интенсивнее чем должен, потом происходит следующее: прекращается подача охлажденного воздуха и климатроник работает как обычная печка в девятке(( после чего стрелка показывает что двигатель нагрелся до градусов 130-140... приходится переводить кондей в режим нагрева и ждать пока он остынет... ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ЭТО ЗА НЕИСПРАВНОСТЬ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ?
    PS: Может кто знает, где можно найти Б/У блок комфорта (номер: KLO 3B4 959 793)???[/b]
    Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
    да, чуть не забыл, у меня комп при диагностике выдает ошибку дроссельной заслонки, может это как-то влияет? но в сервисе мне сказали что нет....
    Мыть радиаторы, если они грязные!
    Украина, Киев
    Получено: 7
    А в каком у тебя состоянии термостат и помпа, они когда-либо менялись?
    Touareg Аватар для Karlsson
    petr2677
    А электровентиллятор включается при работе кондея? Должен сразу включиться на 1 скорость, при темпер ~ 105 C на 2 скор.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    вентилято второй включается?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Ребят еслибы вентилятор не включился то ветка называлась по другому , я думаю вентилятор у него рабочий.
    Цитата Сообщение от RomanMak
    Мыть радиаторы, если они грязные![/quot
    радиаторы мылись целенаправлено...
    Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
    а вот про термостат и помпу я подзабыл, спасибо, обязательно посмотрю...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    электровентилятор проверяй!
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    вентилятор отключается перед тем как все становится плохо...
    Добавлено спустя 2 минуты:
    Цитата Сообщение от Karlsson
    petr2677
    он включается, но периодически выключается, особенно он выключается перед тем как двигатель начинает нагреваться....
    сразу вырубается охлаждение воздуха и дует просто теплый воздух (температура как на улице)...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    А это уже меняет суть дела, смотри датчик вентилятора, определи при какой температуре отключается вентилятор, если при С больше 105 тогда датчик в топку.
    а датчик вентилятора находится где?
    и как определить температуру, если на датчике или 90, или уже сразу 100-110?
    Karlsson писал(а):
    petr2677
    Электровентиллятор который в моторном отсеке отключается?
    Karlsson писал(а):
    petr2677
    да, тот что в моторном отсеке... на сколько я понимаю...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    petr2677
    Датчик вентилятора находится на радиаторе в нижнем левом углу.Karlsson
    скорей всего у него не работает второй контур датчика.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    petr2677
    ты про какой вентилятор говоришь. Мы про тот что на радиаторе сбоку от основного.
    У него 2 скорости. 1-я вклячается ВСЕГДА при работающем компресоре. 2-я включается в жару. Тогда под капотом взлетает самолет
    Если у тебя вентилятор не работает в таких режимах, то проверяй его напрямую.
    еще звук дребезжащий появляется перед тем как начинает греться двигатель, за некоторое время до этого ...
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    может 2-я скорость не работает у вентилятора?
    Цитата Сообщение от пингвин
    petr2677
    работает, но то ли отключается, то ли не включает вторую скорость...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    petr2677
    Давай как-нибудь по пунктам.
    1. звук дребезжащий
    2. вентилятор при этом работает или уже нет
    он новый, поменян недавно...
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    petr2677
    1. звук дребезжащий
    1. звук дребезжащий
    2. вентилятор какое-то время еще при этом работат...
    а потом начинает дуть теплый уличный воздух и звук пропадает...
  1. Очень Сильно Греется Двигатель (APU)
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 09:49
  2. Двигатель не греется!!!!
    от Витяй в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:09
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  4. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
