очистка дроссельной заслонки
    Беларусь
    По умолчанию очистка дроссельной заслонки
    Господа! Какие могут быть негативные последствия очистки дроссельной заслонки с помощью аэрозольного очистителя карбюраторов на заведенном моторе... интересуют ваши мнения...
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Негативные в том плане, что, выпустив баллон очистителя в заслонку, ты просто потратил деньги на очиститель, при этом заслонку ты так и не почистил.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Беларусь
    хорошо! давайте для начала разберемся, в чем у нас заключается очистка дроссельной заслонки...
    насколько я понимаю, нужно до блеска очистить саму заслонку, и "трубу" ,где она расположена, как перед заслонкой, так и за ней... если ето так, то все очищается за 2 минуты до блеска...
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Снимал, смотрел?
    Получено: 131
    Отправлено: 16
    Т.е. на работающем моторе Вы хотите вместо воздуха всандалить во впуск аэрозольную смесь с ацетоном, которая, растворив всё говно из заслонки, потечёт во впуск - клапана, свечи и т.д.... Ну что ж... удачи.
    Народные фантазия и изобретательность неистребимы...
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Беларусь
    Снимал, смотрел?
    ну дык конечно... Чисто...
    просто если заслонка очень грязная, то чищу в два этапа: сначала побрызгаю, и все енто киснет, а потом завожу авто и чищу далее... попробуйте... время экономит ИМХО
    Получено: 131
    Отправлено: 16
    то чищу в два этапа
    Какая тут экономия времени?!
    Добавлено спустя 21 секунду:
    попробуйте...
    А вот этого не надо советовать [-X
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Да я в этой жизни особо не тороплюсь никуда, ибо все идет по плану
    Очищу шеточкой ее родимую от песка снаружи, сниму разъем, патрубок, заткну патрубок чистой тканью, дабы не насыпать туда грязи, откручу четыре болтика и почищу ее в руках тем же карбклинером и деревянной зубочисткой в "трудных" местах.
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Т.е. на работающем моторе Вы хотите вместо воздуха всандалить во впуск аэрозольную смесь с ацетоном, которая, растворив всё [цензура] из заслонки, потечёт во впуск - клапана, свечи и т.д.... Ну что ж... удачи.
    ну енто не народные фантазии,
    а что касается клапанов и т.д. то данной смесью в некоторой степени очистятся и они... надеюсь вы слышали про жидкостную очистку форсунок, когда вместо бензина подается очист. смесь и мотор на ентом работает... а потом выравнивается компрессия
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 50
    По умолчанию Re: очистка дроссельной заслонки
    Запросто может заглохнуть, да так, что без замены свечей даже не заведется
    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
    Здесь используется другая смесь. Как раз на основа бензина...
    Но свечи тоже под замену...
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Son@r
    Запросто может случиться, что без замены свечей даже не заведется
    Дык она уже заведена.
    Получено: 50
    pavel
    подредактировал. Случайно пшыкнул как-то на клапана, (на выключенном) Свечи пришлось менять...
    Беларусь
    балончик я использовал фирмы ABRO... проблем с заводкой не было, просто нажимаешь газ впол и крутишь стартером(всем известная продувка цилиндров)
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Вот именно.
    Самый перчик в чистке ДЗ это совсем не блеск корпуса ДЗ и заслонки, смысл в полном удалении бортика отложений образующихся в процессе работы и мешающих правильной работе ДЗ ( происходит увеличение угла открытия ДЗ в показатели свыше 3-4 градусов) так как кольцо отложений препятствует прохождению воздуха и начинаются непонятки.
    Беларусь
    ну енто понятно как белый день...
    так вот когда на заведенном двигателе, подгазовывая, брызгаешь аэрозоль.. то он со скоростью проникает в щель между заслонкой и стенками"трубы" и в один миг убирает вышеназванный буртик... остается только до блеска отмыть саму заслонку...
    Получено: 50
    О чем спор вообще. Со снятием вся операция гарантирована, а без снятия остается неопределенность и риск.
    kuzmichh
    Ну меня как то не ломает снять раз в два года а то и реже ДЗ, помыть ее зубной счеточкой с очистителем, покрутить в руках, осмотр провести поставить и адаптировать. На все уходит минут 20.
    В принципе если по впуску и ВКГ все нормально то ДЗ после полутора лет работы без чистки выглядит так:
    Беларусь
    неопределенность в чем? очищена или нет? так ведь заслонку можно открыть и посмотреть,чтоб в месте прилегания заслонки к "трубе" было чисто...
    а в чем риск?
    Получено: 131
    Отправлено: 16
    И даже видел её последствия, не всегда позитивные. Да и результаты чистки заслонок без снятия оных также неоднократно приходилось наблюдать и искоренять классическим методом.
    Можно и гланды через ж-у удалять, дело вкуса. На своём моторе - хоть напильником чистите. Другим только не надо этого советовать.
    kuzmichh
    Дело не в риске а в целесообразности действия, просто если делать так делать наверняка чтоб результат после чистки установки адаптации был 100%.
  1. Промывка дроссельной заслонки
    от Olkor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 18:27
  2. Регулировка дроссельной заслонки
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 15:52
  3. Угол дроссельной заслонки..
    от DAV80 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 21:41
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 12:32
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 09:16
