Тупит на жаре - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    BSmaster
    Цитата Сообщение от MORGAN
    КОМРАД©
    enot
    А ты посмотри как решетка стоит
  2. #42
    Съебёж, Эта Страна
    Вот на RS4 2.7BT сделано так...Грамотно Но там и расход/температура воздуха совсем другая
    04/AWT/GFY
  3. #43
    Стандартная проблемма 1.8л с турбиной...не едет в жару.
    Ничего удивительного не вижу, мотор для езды в одиночестве и в холодную погоду.
    Как только 5 человек и +30С...the end.
  4. #44
    Цитата Сообщение от zvera4
    Моё мнение такое, что датчик тем. воздуха на впуске стоит неудачно - постоянно нагревается впускной коллектор от двигателя (особенно в жару) и нагревает сам датчик, а тот в свою очередь показывает неправильную температуру - отсюда неправильный впрыск и тупизм афтомобиля ...
    ты сам себе противоречишь...датчик не врет (воздух в патрубке в подкапотном пространстве ведь тоже нагревается НАМНОГО больше, чем его реальная температура "на улице"...) - так что температуру он показывает реальную...
    На выходных сделаю эксперимент - перенесу датчик в район расходомера, тем самым уберу влияние раскалённого до 70-90 град. самого впускного коллектора ... Посмотрю, что получится ...
    Ранее, на некоторых движках находился датчик температуры засасываемого воздуха именно там где расходомер, зачем его перенесли в впускной коллектор для меня остаётся загадкой.
    для того и перенесли, чтобы он не врал...
    на практике есть очень простой пример с интеркулерами более мощных "турбовиков"...если как следует "прохватить" , а потом открыть капот и полить водички на кулер - она закипает и моментально превращается в пар....
    вот такая там реальная температура...
  5. #45
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Ерундой не занимайся... Кулибин
    Загадки никакой нет... Датчик Твоздуха в ДМРВ ставят только в АТМОСФЕРНЫХ моторах. На турбо-моторах это лишено смысла, так как температура на впуске существенно отличается от температуры на входе в цилиндры.
    Угу... Особо зрелищно эффектен процесс поливания на горизонтально расположенный кулер оппозитника Субару на стенде прямо во время замера мощности ... Реально картинка из парной...
    Для слабоверующих можно зайти на http://www.not2fast.com в турбокалькулятор и попробовать повставлять разные цифирьки в клеточки температур, давления и эффективности интеркулера... Очень наглядно..
  6. #46
    Вообщем, у меня такая трабла, тупит по страшному, промыл форсунки, поменял топл. фильтр, уже начал грешить на бензонасос, проверил бензонасос все ок, подключил комп, она выдает ошибку распредвала, в итоге, дотащили машину до сервиса, они посмотрели краем глаза, и сказали хана натяжителю цепи.
    Особенная благодарность водителю фольца таурег, который бесплатно меня от буксировал. с перекрестка когда я заглох..
    вообщем опять постояла машина и заработала, что может быть еще, я уже не знаю, что менять, сегодня даже вскрыл бензобак проверил сетку бензонасоса, была так частично со стружкой, почистил, потом замерил топливо на рамке, и было все нормально, и все равно у меня душа не лежит, чо то тут не то по любому, так как я ехал вечером домой, она чет рывками как то работала ....
  1. Тупит при разгоне
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Посоветуйте: иногда тупит дизель
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 12:50
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:58
