ПОМОГИТЕ! Глохнет пассад!
    Россия, Дубна
    По умолчанию ПОМОГИТЕ! Глохнет пассад!
    Иногда и не заводится, а иногда в дороге глохнет passt b5, проверили все что можно (электронику механнику), все ок. Все механники разводят руками, может кто-то сталкивался с этим, что и где искать, ПОМОГИТЕ.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ДПКВ проверяли...? двигатель, год, машина...? бензонасос..? ошибки по двигателю какие...?
    Здравствуйте вам тоже...
    Blondy
    привет...
    1. здороваемся...
    2. пишем, про какую машину вообще речь - год выпуска, тип (код) мотора, коробку..
    3. что проверяли конкретно?
    Россия, Дубна
    Извините, здравствуйте.
    1. 2000г. 150л.с. АКП
    2. код мотора не могу помотреть пока
    3. Насос в порядке сетку прочистили
    4. инжектор прочистили
    5. комп. тестирование делали и просто и в момент заглоха - комп. сам убирает ошибку и на монитор не выводит, посоветовали сделать механнику.
    6. механнику на сервисе посмотрели, насос проверили (тоже поначалу на него пеняли),
    7. единственное нет кондиционера (сама жидкость закончилась)
    так что вот такая петрушка.
    это вот как? - если есть ошибка, то она никуда не "убирается"...
    это пока необязательно - того что написал - достаточно...
    первое, что можно предположить сразу (и по симптомам очень похоже) - это датчик коленвала..есть за ним такой "грешок" - глючить без ошибок - именно так и проявляется...
    Цитата Сообщение от enot
    ДПКВ
    Понравилось Ну тогда и не глохнет Или не проверили?
    "Глохнет пассад!"
    Сергиев что-ли?..
    весь?...
    весь Сергиев Пассад глохнет?!
    имхо - это к Alx'елю, пусть разбирается в своем хозяйстве... непорядок конечно...
    PS: а глохнет на холостых или резко сбрасывает обороты и глохнет?
    А может у тебя сигналка с какимнибудь иммобилайзером, который твоя машинка теряет и из-за этого глохнет???
    Россия, Дубна
    Всем Доброе утро!
    Я девушка, да еще к тому же блондинка (и так природой обижена), поэтому прошу не издеватся над моей неграмотностью.
    Вчера еще раз протестировали выдал ошибку G28 (подскажите что это?), грешили на датчик коленвала (спасибо 1967s), но пробили все провода и все завелось, подскажите менять надо?
    Механник говорит сигнализация барахлит у меня их две одна штатка другая установленная, будем дальше бится.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    выдал ошибку G28
    Датчик положения коленчатого вала на замену.стоит от 1500руб.поменять-10 минут(но это слесарю-брюнету )
    хотя если сигнализация нештатная затрагивает его цепь или отключает питание самого блока управления двигателем,то такое периодически возможно.при условии,что датчик исправен-надо измерить его сопротивление через трехконтактный разъем,то проблема плохого запуска должна исчезать после перезапуска двигателя.но спорадическая ошибка так и будет висеть
    молодцы - это именно он и есть... ДПКВ..
    меняйте...(если все остальное в норме)
    Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
    никто и не думал... просто мы тут все добрые и весёлые..а блондинок, как ты понимаешь - гусарам всегда не хватает...
    А питание на бензонасос подается? Тоже глохла машина, через пять минут заводилась, потом опять глохла. Менял насос. Не помогло... начали звонить проводку, обнаружили косяк... Вот!
    Россия, Дубна
    Ситуация с машиной вообще волшебная: машина заглохла не едет, но если руль поднять опустить, дверки у машинки сами закроются, потом сигнализацию (не штатную) отключаю и машинка заводится и спокойненько едет.
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    известно,кто и где ее ставил?имхо,копать надо в направлении ее блокировок и алгоритма работы.лучше с теми,кто это добро устанавливал.
    ну так может тогда надо детально проверить или вобще переустановить "не штатную" сигнализацию? может быть она срабатывает на "попытку угона" и блокирует двигатель (насос и т.д. и т.п.)
    PS:
    и в мыслях не было, честное слово. просто к слову пришлось :)
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Blondy! Привет из Дубны!
    Если там скрытые блокировки стоят, надо полмашины разобрать. Лучше везти машины в специализированный сервис, который занимается сигнализациями, они быстрее найдут Если надо, есть контакт одной хорошей фирмы!
    Добавлено спустя 49 секунд:
    И вообще, надо тряхнуть тех, кто продал тебе машину
    Россия, Дубна
    Тогда жду адреса сервиса кто может вообще снять не штатную сигнализацию (кто захочет и так угонит).
    Я третий владелец, все спросила, машина из Германии так что кто-то там сигнализацию и установил.
    А кстати может еще подскажите где в Дубне можно секретки скрутить с колес, а то на одном сервисе все сорвали, мучаюсь.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    а может на сигналку провод(зажигание включено) береться около руля(и что-то с ним), раз руль поднять и двери закрываются, а так она "думает" что заводят без ключа
    Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
    Blondy
    да нет такую уже не так просто угнать, если сама не заводится
    ну если она (сигналка) ездила долго и счастливо, а глюк наступил сейчас - нужен грамотный электрик, для проверки электр. схемы.
    раз все работало отлично, имхо - рубить с плеча не стоит. лучше восстановить, тем более сами описываете вариант: посмотреть под рулевой колонкой.
    секретки может скрутить любой мущина, старше 16-ти лет потребляющий кашу по-утрам + воспользовавшись подходящей головкой (17/18 в зависимости от конусности секретки, голова конечно "на выброс" потом), можно также добавить кусок трубы для увеличения тяговой силы.
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Blondy! См. личку
  1. Помогите!!!!!!!! Глохнет на ходу(((((((
    от Sergei461 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.04.2024, 02:47
  2. помогите , глохнет странным образом 0_0
    от Lemonishe в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 07:44
  3. Господа! Помогите! Глохнет...
    от Элик в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:29
  4. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 23:47
  5. Помогите. Может у кого было? Глохнет при троганье.
    от imported_altcom68 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 17:36
