Сливаем жидкость ГУР сами
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    По умолчанию Сливаем жидкость ГУР сами
    Как слить?
    Здравствуйте всем.
    Россия, Люберцы
    Зачем?
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    G-60
    Надо
    Россия, Люберцы
    Можно слить только в одну сторону по ходу движения жидкости . После шланга высокого давления стоит обратный клапан.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Как добраться туда, реально??
    Должно быть легко, т.к. в сервисе недорого берут за эту процедуру
    Россия, Люберцы
    Ситуация такая как с акпп всю жидкость не сольёш , если только не разбирать всю систему .
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Я два раза поменяю.
    Получится промывка, что, собственно, мне и нужно
    Ап
    Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
    Не дайте на даче в выхи спиться
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Сними шланг с охладителя жижи и крути рулем (пред иашины на подпорки),сольется практически все.Заливаешь свежую и крутишь рулем,будет прокачиватся система,по мере ухода подливай жижу.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Влад, привет!
    Это, как я понимаю, на неработающем двигателе? Можно подобраться снизу бампера, сняв решётки?
    Россия, Люберцы
    Есть два варианта . Первый откачать из бачка жидкось добавить свежую , завести а\м , заглушить и повторить продцедуру .Так пока не надоест . Второй способ более радикальный . Отсоединить от бачка обратку .Поставить на него заглушку . Обратку нарастить и уложить в ёмкость . Теперь заводим и заливаем в бачёк новую жидкость пока из обратки не пойдёт чистая . Потом прокачиваем систему. Рекомендую перед этим помыть сетку находящуюся в бачке.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1, сам так делал неоднократно.
    Один нюанс.
    Насос высокопроизводительный, из бачка жидкость уходит за секунду. Дабы не гонять насос в сухую, заводить двигатель нужно на пару секунд, не дольше! [-X
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    lifter
    +1
    в инструкции написано не заводить, а крутить руль 10 раз от упора до упора (передние колеса вывешены).... менял 2 раза описаным способом.
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Максимка
    Мужчина, ну ведь если воспользоваться ПОИСКОМ, можно было бы найти замечательную инструкцию - http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....de=article&k=3
    На прошлых выходных воспользовался ей на даче - всё промыл и поменял - сложного ничего нет.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Всё, сделал как описывал G-60, время заняло всего-навсего минут 30-40.
    Сразу шум не прошёл, а только когда проехал ~20 км. ИСЧЕЗ
    Всем спасибо , темку можно закрыть.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Максимка
    Сразу шум не прошёл
    Прокачивал сразу после замены?
    St-Petersburg
    А по поводу жидкости. На бачке написано "G 002 000 только минеральная" А, как известно, такая уже не производится. Ей на смену пришла синтетика G 004000M2. Что ж получается, что для моей машинки не подходит оригинальная жикость?
    Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
    На форуме много написано про то, что при смене минералки на синтетику, течёт из всех шелей. Остаётся только FEBI брать
    Россия, Нижний Тагил
    To fildens: В прошлом году покупал оригинальную жидкость у официалов (уж и не знаю какую ) И свою мутную жижу путём промывки поменял на неё.... Всё ОК. ИМХО-проблемы мин.-синт. НЕТ! Тем более, что тоже АЕВ `97....
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Слитая жидкость была чёрного цвета, оЧЧень грязная, и вонючая.
    TheTERMINATOR
    Нет, не прокачивал
    fildens
    Я залил Феби 6162.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет, не прокачивал
    Вот поэтому и гудел.
    Россия, Выборг
    А кто заливал после минералки синтетику,есть разница-руль не легче крутиться,особенно в морозы?
  1. Смешать жидкость ГУР
    от snark в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 15:16
  2. Help me! Течет жидкость ГУР
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 21:54
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 14:00
  4. Жидкость ГУР
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
