| Получено: 316 Отправлено: 76 |
Описываю: Воняет. Даже при закрытых окнах и выключенном кондее. Но уже меньше. Запах - тухлые яйца и иногда сероводород.![]()
Про дезинфекцию кондея я вам сам лекцию прочитаю.![]()
Бензин? Не тухляк за окном - точно. Воняет за бортом только на Каширке, в Марьино и по дороге в Лыткарино.![]()
Воняет не всегда, а изредка. И на короткий период, минуты три. И запах то яиц, то сероводорода, то есть два разных запаха.
Если еду не один, то неловко иногда становится.![]()
Чо за фигня?![]()
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Колектора,отстойники и т.п.Еще заметил,что Ипонцы при разгоне именно так воняют,обрати внимание на впередиедущие машины.Ну и салонный фильтр ставь с активированным углем,дорого но запахи улавливает.Сообщение от Ровшан
Чо за фигня?
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Посмотри дренажные каналы может забиты... я у себя оттуда кучу гнилых листьев выгребаю... правда они не воняютно если они забиты, то вода может еще куда-нить попадать и подмачивать то что воняет
А яица тебе никто не подсунул?![]()
| Получено: 1,337 Отправлено: 982 |
Ровшан
а перезаряд и закипание АКБ?![]()
именно так и воняет![]()
+1, только при повышенном напряжении слышно бурление в АКБ. И косвенные признаки обратят на себя внимание.Сообщение от Barmaley
именно так и воняет
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
бывший хозяин моей машины продал авто только из-за того , что выхлоп дизельный не переносил и запах солярки, весь салон был в вонючках, я все это выкинул и езжу балдеюправда со вчерашнего дня стою
если несгоревший бензин попадает в катализатор, то тоже будет запах сероводорода...
оболдеть, познавательный форумСообщение от kuzmichh
если несгоревший бензин попадает в катализатор, то тоже будет запах сероводорода..., не разу не слышал
а визуально осмотр АКБ что-нибудь покажет?Она новая, ей год всего.
Доброго вечера! Если воняет,то идёт процесс кипения батареи и как следствие выделение сероводорода,может понизится уровень электролита но необязательно "если началось не так давно" а так померить напряжение зарядки не помешает.
| Получено: 257 Отправлено: 410 |
Ровшан! Может соседи решили тебе поднас...ть и под капот вылили пару тухлых яиц?![]()
Подтеки на корпусе, причем подтеки кислоты! Со всеми вытекающими и разьедающими...Сообщение от Ровшан
Самое простое, в момент вони замерить бортовое напряжение. Тестером или ваг-комом.
катализатор это воняет.
аккум: H2SO4 * H2O. (H2SO4+H2O --> H3O+ + HSO4-)
сероводород (H2S) так просто в аккум. не образуется
если уж и пойдет реакция то это будет образование сульфидов - солей тяжелых металлов (аккум. еще металлические пластины содержит ;)
Ровшан
Надо яйца проверить.Может протухли...
Сори за ОФФ. Не удержался.![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
на хонде тоже завоняло![]()
при замене колодок сказал об этом официалам![]()
в итоге - снизу бампера есть ниша и оттуда вытащили двух воробьев, которые и издавали этот запах
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Ровшан
Может в Ганзе куда яичек наложили, дабы по ночам слесарей не тревожил...
Тут недалеко МНПЗ есть, а при перегонки нефти и пр-ве нефтепродуктов выделяется H2S, так что когда толькоВоняет за бортом только на Каширке, в Марьино и по дороге в Лыткарино.
ты сразу на нефтеперерабатывающий завод вали... Мол опять всю экологию попортили....еду не один, то неловко иногда становится.
Остались только дети.
именно так и воняетИ еще те кто писал подобные вещи..... [-X не торопитесь с советами, если не знаете хотя бы физику или химию....Сообщение от Boss46
Если воняет,то идёт процесс кипения батареи и как следствие выделение сероводорода.![]()
Про катализатор промолчу, но тоже не прав человек полностью...
При кипении выделяется водород(это взрывоопасно)! и не кислота испаряется, а вода! [-X
Тепло ускоряет химические процессы в акб. Неисправность и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, об этом узнаешь в самый неподходящий момент. когда придется включить освещение, кондей и стеклоочистители в дождик. Летом дохнут батареи не хуже зимы,![]()
Чем выше температура на улице, тем активнее электрохимические процессы. В результате реакции кислорода с пластинами ставший свободным водород испаряется. Таким образом, из электролита исчезает вода. Как только уровень "жижи" станет ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается, электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя.![]()
Чо то ушел от темы..... задело....
Ровшан посмотри машину снизу повнимательнее и под капотом уголки, у меня мышь в марте под капот ночью залезла, утром завелся и эту дрянь вискомуфтой(крыльчаткой) на куски порвало![]()
, сначала забил, т.к. мыша осыпалась на пол, а через 4 дня на мойку поехал, так как остатки кишков вонять начали пипец как....
Вроде тут на форуме были сообщения про такие же моменты, так что могёт быть это....![]()
ищи источник, или не ездий по каширке![]()
Kuzya
А если в топливе большое содержание серы?Про катализатор промолчу, но тоже не прав человек полностью...
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
+Сообщение от SerV
если уж и пойдет реакция то это будет образование сульфидов - солей тяжелых металлов (аккум. еще металлические пластины содержит ;), а он в данном случае прав.
Об этом и диллеры говорят в таких случаях, ситуация стандартная.
От содержания серы в топливе конечно зависит.
У родственников, на 6-ой Мазде вообще воняло очень часто и почти
прямо от магазина, они диллеров с этим задолбали, в итоге получили
оффиц. заключение, что это с нашими топливом, практически норма.![]()
Тады согласен.... но он должен быть подзабит изрядно, так как он должен осаждать(окислять) ту же серу и ряд другого омна .... и снижать, и убирать вонь и сажу и еще чего ... а если он виновник вони, то не справляетсяСообщение от pavel
А если в топливе большое содержание серы?![]()
