как снимается стекло задней двери??????
    По умолчанию как снимается стекло задней двери??????
    Всем добрый вечер.
    Подскажите , как снимается стекло задней двери????
    За ранее благодарен.
    С Уважением Александр.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    разбирается дверь так же как и передняя.
    только клин пластиковый который крепит стекло к стеклоподъемнику ты нихрена не достанешь, я его высверлил а потом вместо него деревянный забил
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    потом снимается очень лехко, вверх вытаскиваешь и все
    Беларусь, Минск
    sanya-B5
    Ставил я себе заднее стекло (седан). За@бался как настоящий танкист! Мой тебе совет - съезди на сервис! У нас это относительно моего потраченного времени стоит дешево!
    И снимается/ставится оно сложнее чем переднее! Когда снимешь все резиночки, надо еще снять черную панельку (сзади относительно стекла по ходу машины) Она прикручена тремя шурупами - два со стороны стекла и один (снизу относительно панельки) с лицевой стороны двери.
    Вот с проблемой клина не сталкивался. у меня барсеточники выбили стекло поэтому задача стояла установить его, а не достать. Но он стоит копейки (не дороже бакса), поэтому можно последовать совету ALEX94. Но я бы поробовал разжать усики стеклоподъемника и достать его тем способом ка он туда заходит... но не переусердствуй! Не сломай стеклопордъемник! Он продается только целиком!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ALEX94
    Hlebik
    Жесть какая!!!
    А фак, статьи по ремонту на главной странице почитать?
    И ломать ничего не надо!
    Втулки вынимаются просто, вставить конечно, может быть придется попотеть, но не смертельно.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    отожги сцылку, я сохраню на память если правда
    Блин ,ребята,ну действительно,сколько можно?!
    На главную страницу в раздел "ремонт" или "полезные статьи",ктонибудь заглядывает?!
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Беларусь, Минск
    TheTERMINATOR
    Валерич
    Ну и в чем проблема? Я вот начитавшись в форуме "как и переднее" очень долго потел пытаясь запихнуть стекло под разными углами пока все таки понял что не фига оно не зайдет и нужно еще что-то открутить... А вот на форуме о пенельке и как ее снимать янигде не нашел, в т.ч. в вышеукзанных статьях!
    Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
    Нашел интересный момент в статье:
    Собираем в обратной последовательности. Единственный неудобный момент – фиксация стекла двумя втулками в кронштейне стеклоподъемника. Один из вариантов. Вставляем одну втулку в другую примерно на треть. Далее оправкой (подходит трубчатый ключ на «10») вставляем в кронштейн со стеклом до плоскости кронштейна, а потом легкими ударами забиваем внутреннюю втулку.
    Я сам не рискнул вставлять втулку и поэтому попросил соседа по гаражу, у которого больше опыта..
    Он все это сделал на три пятнадцать:
    Берем стекло, вставляем туда обе втулки полностью. Т.е. втулки уже жестко держаться в стекле. А далее, сверху опускаем (чуть даже бросаем) стекло втулками между двумя распоренами кронштейна стеклоподъемника (там даже сверху что-то типа направляющих для этого процесса есть). Стекло красиво защелкивается в нем.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А стекло, вообще-то, вынимать и не нужно.
    Речь о технологии разборки двери для замены замка.
    Про замену СТЕКЛА, действительно, отдельной статьи нет.
    Hlebik - База Знаний ждет статью!
    Возникает много "но".
    Способ интересный, но опасный - можно разбить стекло, расколоть держатель на механизме стеклоподьемника.
    ЗЫ. Интересно, а как на конвеере стекла ставят?
  1. Подскажите- как снять стекло задней двери?
    от Илья Н. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 18:45
  2. Не опускается вниз стекло задней двери
    от AceMan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 14:35
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 03:40
  4. Хелп как снять обшивку задней двери?
    от diclofoss в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 12:05
  5. как регулируется замок задней двери
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:15
