Доброго времени, форумчане, на форуме впервые, так что если что, ногами не ....... ))))
Вобщем такая весчь смущает: иногда!!! именно иногда, при резком нажатии на гашетку из-под капота слышится, а вернее вырывается звук, похожий на стравливание клапана избыточного давления в системах где оное присутствует, еще это похоже на задевание чем-то об что-то (ну не ругайте за корявость), и при этом НЕТ той резвости мотора, при которой оная появляется при помощи турбины(((. Если газ сбросить и нажать заново, то все вроде становится на свои места, т.е. появляется тяга, динамика в норме.... Никакой системы я не заметил, и т.к. впервые сталкиваюсь с таким явлением, да и тем более машинка у меня недавно, прошу совета Вас - Гуру, чем это может угрожать, и в чем причина сего???!!!
Спасибо!!!
ROZARION
привет..
1. машину напиши в подпись - год, код мотора, коробку...
2. всё нужно начинать с диагностики..потому что при таком рассказе - вариантов много...![]()
начинать диагностику можно ( и нужно) хотя бы с чтения ошибок и банальной опрессовки....(что это и как - найдешь через ПОИСК...)
Подпись должна быть в норме, )))))
Ошибок кроме всем известной 16804 или 16084 (1-й ряд катализаторов, сн7ижение эффективности) нет никаких. Ща про орпресовку поищу...)))
Значит получается что "иногда" турбина дует "мимо" воздухана что-ли???? из-за этого такой "ЗВУК"???????
Ну помогайте, комрады!!!))))
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Не мимо воздухана, а воздух может стравливаться на отрезке турбина-ДЗ, для поиска таких мест и применяется опресовка, тоесть ищутся дыры. Технеологию опресовки ты видимо уже нашел. так что есть чем руки занять.Сообщение от ROZARION
Уже сделал, единственное место утечки - полукруглая впадинка сзади головы, под тройником вентиляции картера, которую пока не устранил. Но там не очень сильно сифонит и ИМХО это единственное место утечки. Были подозрения на тройник, и дуло прямо из-под него, а после снятия выяснилось что дело не в нем.((( Этот звук он ИМЕННО похож на стравливание избыточного воздуха, как из промышленного компрессора, с помощью которого асфальт отбойным молотком долбят и как-будто рядом с подкапотным уплотнителем, который отделяет моторный отсек.Сообщение от Pirogoff
Если сможешь подлезть к тяге актуатора вестгейта, пошатай ее, может мембрана треснула. Проверь затяжку всех гаек: выпуск-турбина, турбина-кат, кат-переход на гофру. Если есть байпас (AWM???) то проверь его работу, может и он перепускать.Сообщение от ROZARION
Эта трабла происходит ТОЛЬКО НА СКОРОСТИ, выхлоп не причем, т.к. имеется ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ, а значит это впускная система. Опресовку, как я же писал, делал. Травит только в одном месте, но имея ввиду, что проблема не систематическая, можно исключить это место из ряда подозреваемых.
Или люфт на тарелке клапана вестгейта, посмотрел, байпас???Сообщение от Pirogoff
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
Вот, на схеме на AWM есть отключающий клапан "байпасс", он передназначен для сброса давления от при закрытии ДЗ.
На схеме под №14.
У меня было похожее тока при раскрутке 3т и более какбудто стравление вохдуха тип как шарик спускаеть даже с писком дырочка была в длинном щланге от интеркулера дале в пластик труба и в движок оч маленькая и открывалась тока на большом давлении![]()
