Что за странные вибрации?
    По умолчанию Что за странные вибрации?
    Всем привет!Вот какой вопрос:Купил недавно себе Passat B5 1,8т и при скорости 105 км/ч начинается вибрация такое ощущение что едешь по стиральной доске, причем при увеличение или уменьшение скорости буквально км на 5 вибрация прекращается!И еще один вопрос, когда торможу появляется та же самая вибрация Что это, тормозные диски веденые?Или что?Кто сталкивался с такими проблемами подскажите плз в чем дело?Заранее признателен!
    Golf Аватар для Vas-El
    тормозные Диски , особенно еси при торможении =чувствуешь, заодно не мешает и колёса посмотреть наверняка боковое биение присутсвует раз такая бодяга на диски перешла.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    KaraPara
    Начинай с чистки колёсных дисков.
    Vas-El
    Maks S.
    А вот когда на скорости вибрация появляется это из за чего, тоже из за дисков?
    Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
    И еще вопрос мона, постоянно на ходу держиться температура 90 градусов!Так и должно быть?
    С температурой всё в порядке .
    Насчёт дисков, от грязи получается дизбаланс отсюда и вибрация.
    Было также, единственно "биение" и дрожь рулевого колеса появлялись после 120, исправлено выкидывание двух кривых шин и выравниванием трех дисков, теперь идет не шолохнется ))
    Но надо ехать на нормальный, специализированный сервис по дискам, у меня литые, и вот в "Руси", к примеру, их кривыми не посчитали, как и еще на одном мега-шиномонтаже около дома. А справились ребята из www.remont-diskov.ru. Я делал в той, что на Подольских Курсантов, но сразу скажу - цены кусачие.
    А не может быть такой вибрации от того что например колеса не отбалансированны?
    KaraPara
    Легко.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Если при торможении в руль не бьёт, то не диски.
    Колёса смотреть придётся.
    Возможно грузик отвалился, если был большой.
    Или в худшем случае вылезла грыжа.
    Я про тормозные диски
    Может, но я единственно не рекомендую повторять мою ошибку - вот в Руси мне так и сказали "у вас колеса не отбалансированы" ну и толку? Монтаж-демонтаж, работы и результат нулевой.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Тогда да, скорее всего именно они.
    Можно попробовать снять и всё почистить под ними, но результат
    скорее всего не утешительный.
    Недавно была похожая тема, так там такие фото выложены, караул.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3&start=20
    Попробуй в подписи себе это пристроить.
    Спасибо всем за советы, попробую все предложенные варианты!
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    KaraPara
    мыть диски и балонсировать колеса, вообще эти процедуры регулярно надо делать.
    по себе знаю еще на ауди, такая же проблема была, вообщем рещения такой проблемы, от балансировать колеса и прокатать диски, и все ок будет, если шины уже г.. то заменить их... и на будущие балансировку желательно делать раз в месяц из за наших ровных дорог =)))
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 20:24
  2. Странные вибрации
    от Vadim Lukyanov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 22:24
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 11:42
  4. для опыта (кое-что о вибрации)
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 15:06
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
