vw polo не заводится, где искатьпричину? - Страница 2
    alexNUR Только пожалеть ,не для Уренгоя этот мотор -точно ...
    Первое нужен Vag-com и адаптация дроссельной ,сам по себе блок дроссельной заслонки на этом двигателе очень ненадежная вещь.
    второе - проверь избыточное давление в цилиндрах ,о волшебном двигателе 1.2 уже расскажет Пан Диман.Удачи ,желаю по мелочи....
    Надежда еще есть ,но пункты надо выполнить...
    Россия, Москва, САО
    Получено: 16
    Отправлено: 182
    Цитата Сообщение от Dick
    alexNUR ,о волшебном двигателе 1.2 уже расскажет Пан Диман....
    Пан Диман
    Даешь рассказ!!!!
    Просим-просим!!!!
    Россия, Новый Уренгой
    просим просвещения Пан Диман.....
    Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
    Dick
    1. как грамотно адаптировать дросельную заслонку?
    2. давление мерили (уже на другом СТО) говорят всё в норме...
    вспомнил еще одну не мало важную деталь - там же на втором СТО каким то чудесным образом (что то типа того что лили бензин прямо в коллектор ) по словам мастеров им всё таки удалось завести машину, не знаю на сколько этому можно верить...
    Россия, Москва, САО
    Получено: 16
    Отправлено: 182
    Пан Диман
    С нетерпеньем ждем рассказа!
    Mex@n!K
    Сделал всё по пунктам:
    Канал 004 напряжение питания 12,3В
    062 канал (все поля названы «нагрузка») значения без нажатия педали газа: 11,8% 88,6% (периодически снижается до 88,2%) 14,9% 7,1% . при газе в пол: 88,6% 11,4% 78,8% 38,8%
    Зашел в адаптацию, в канале 000 (на самом деле он 00) не возможно изменить значение, хотя оно там и так =0
    Стали заводить, машина фыркнула разок (где то в глушителе не сильно взорвался бензин), и больше не подавала признаков жизни
    Появилась еще одна ошибка
    17811 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    P1403 - 35-00 - -
    Теперь думаю может прошлый раз не достаточно долго крутил стартером и поэтому она не вылезла….
    Что за ошибка такая?
    Съебёж, Эта Страна
    alexNUR
    Похоже ДЗ и модуль педали газа в норме!
    Надо копать глубже...
    Значит ЭБУД усердно пытается завести её По крайней мере сигнал на форсунки судя по всему приходит, на свечи думаю тоже, впрочем не мешает проверить сигнальные импульсы....Если так то тогда, делай все по совету Дениса, измеряй компрессию
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    alexNUR
    И все же неплохо бы искру проверить. Не могло же всё сразу сломаться в моторе...
    может как на ТАЗе (ВАЗ)? вспомнить молодость и капнуть в цилиндры чуток масла + чуть-чуть бензина
    хотя такая процедура обычно применялась когда меняли кольца...
    Son@r
    так как ее все таки правильно проверять?
    SerV
    так проверяют кольца, когда компрессия слабая, а на этой машине она в норме....
    что за ошибка такая:
    P1403 - 35-00 - -
    Цитата Сообщение от alexNUR
    SerV
    так проверяют кольца, когда компрессия слабая, а на этой машине она в норме.... :-k
    вобщем, я и написал - кольца
    только не проверяют, а заводят так, после вставки новых колец, чтобы задиров не наделать.
    P1403 - 35-00 - -
    это система оотработавших газов, типа - повторный дожиг.
    клапан N18 посмотри.
    выглядит он так http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... n75#963149
    только шляпка черная будет (у N75 - белая)
    Съебёж, Эта Страна
    alexNUR
    Сделай в конце концов вот что:
    1. Посмотри показания датчика давления в коллекторе (2 канал, 4ое поле), а также показания температур воздуха и ОЖ (4 канал, 3 и 4 поля)
    2. Вытащи рампу с форсунками, начните прокрутку и следите за активацией форсунок и распыл топлива. Если все ОК.
    3. Надо смотреть активацию катушек, желательно осциллографом, но и "на искру" думаю тоже сойдет только аккуратно.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    1. Температура воздуха и ОЖ была 15 и 15,4 градусов (это просто запомнил с прошлого раза, = соответстует реальной температуре на улице) давление тоже видел, но значение не запомнил.
    2. попробую. форсунки сложно вытаскивать?
    3. осциллограф есть, куда бы его только воткнуть, всё же в изоляции....
  13. #33
    Съебёж, Эта Страна
    alexNUR
    Перепроверь ВСЕ предохранители, в частности 37 - подача питания на катушки, сними разъемы на катушках - нет ли на них влаги и т.п.
    Активацию думается можно посмотреть просто прислонив положительный щуп осциллографа прямо на корпус катушки (отрицательный никуда не подключая) и вращать стартером. Вот ОФФ информация:
    Да кстати, не пробовал заводить с нажатой педалью газа?
    04/AWT/GFY
  14. #34
    Mex@n!K
    предохранители все перепроверили, всё в норме.... наконечники (я так понял что на этой модели они сразу с катушками, он поменял на новые, свечи новые)....
    с нажатой педалью заводить не пробывал... (на сколько я знаю на инжекторе дело безнадежное...)
    осциллографом в понедельник посмотрю сигнал на катушках, спасибо за инфу!
    на ошибку 17811 пока не обращать внимания?
  15. #35
    Съебёж, Эта Страна
    alexNUR
    с нажатой педалью заводить не пробывал... Think (на сколько я знаю на инжекторе дело безнадежное...)
    Стоит попробовать, если есть глюк с метками - возможно прокатит.
    Да, она пока не причем...IMHO конечно
    04/AWT/GFY
  16. #36
    с нажатой педалью заводить не пробывал... :-k (на сколько я знаю на инжекторе дело безнадежное...)
    ну не всегда безнадежное, на инжекторах, завод с педалью в пол означает - продувку цилиндров.
  1. Не заводится Пассат или Где же ты, ДПКВ?
    от zem в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 00:25
  2. Polo 1.4 TDI Где находится бортовой компьютер?
    от XPS в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 16:11
  3. Где тонироваться?
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 00:12
  4. где купить покрышки ?
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:56
  5. ГДЕ??? И КАКИЕ ШИНЫ БРАТЬ НА ЗИМУ???
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 01:23
