Как проверить компрессию
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    По умолчанию Как проверить компрессию
    В чем-то есть отличие или предостирежение чтоб померять компрессию на двигател6е AWT.
    Предположим чтоб катушки зажигания не попалить - свечи Я так понимаю желательно будет в них воткнуть и положить на корпус.
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    [-X Не надо этого делать - просто сдерни разъемы и отложи катушки со свечами в сторону, пока будешь делать замеры.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    СТОП, и сними разъёмы с форсунок!!!!
    А то потом может быть прикольно.
    Съебёж, Эта Страна
    Достаточно снять 32 предохранитель, чтобы не возиться с разъемами форсунок
    Вот процесс накачки я снял на видео с мобильника(извините за качество), мотор ATW 2000г.
    http://uploaded.to/?id=n3wxr1
    04/AWT/GFY
    Отправлено: 17
    Что-то не разобрался как видео просмотреть.
    Но хоть Ясно что- нужно отключить. СПС всем за ответы.
    ЗЫ: ЗАИНТРИГОВАЛИ - А что будет если не снять разъемы с форсунок (предохранитель)
    Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
    А ребята а подскажите а какая-то должна быть компрессия?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: Как проверить компрессию
    Отсоедини катушки , выверни все свечи на горячем двигателе , отсоедини разъемы с форсунок - производи замер . Несколтко раз подряд не замеряй - показания будут различными, скорее всего .
    Собираешь в обратной последовательности , стираешь ошибки по форсункам в контроллере двигателя .
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    Кирюша , блин , не вырезай гланды через жопу автогеном - разъемы с форсунок отсоединить - меньше 10 секунд
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    Если нет угара масла , то компрессия должна быть в пределах 13-13,5vмакс
    Но при твоем пробеге навряд ли будет , а если будет , то меня это даже больше бы насторожило , чем обрадовало .
    Раскрывать сказанное не буду - надо видеть зверя , а напускать лишнего тумана - только смущать умы зазря.
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    Разъемы с форсунок снимаются в первую очередь для того , чтобы не смазать данные замера .
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Вить,а как насчет открытого дроселя,на механической заслонке понятно,а электронная будет в момент замеров закрыта,как это скажется на результатах замеров?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну , если ты хочешь соответствия - можешь вообще дроссель снять или впускной коллектор целиком - заодно и почистишь
    Нормально все будет - проверено .
    Отправлено: 17
    Как стиреть ошибки по форсункам?
    А если не стиреть ошибки, то что будет?
    На советском копресометре - это будет тоже 13-13,5 единиц???????
    Чесно говоря Я думал должно быть меньше т.к. двигатель с турбиной и поидее он должен быть чуть ДЕ-форсированный.
    Угара масла нет. 2тыс км назат поменял масло - (тьфу- тьфу- тьфу) как стояло на максимуме так и стоит.
    Пробег 180 тыс. км - но как бы и притензий нет, но руки чешутся провести замер.
    Отправлено: 17
    Ну что больше никто не сможет подсказать про компрессию
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Тебе уже все сказали . Что непонятно ?
    Если ошибки по форсункам не стереть - ничего страшного - просто будут висеть - на ход машины эти ошибки не играют роли
    Россия, Москва, ЗАО
    Ничего подобного...с закрытой ДЗ у меня компрессия 13, с нажатой педалью в пол компрессия почти 14.Воот тебе и нормально, разница в 1 бар.
    Отправлено: 17
    тебе уже все сказали . Что непонятно ?
    Я просто хотел уточнить. По поводу ошибок
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ты просто не докрутил . Естественно - с закрытой заслонкой наполнение цилиндров происходит медленнее . Крутить надо несколько больше стартером, чем при открытой . Либо манометр у тебя плохой - не может компенсировать резкий скачек и его просто "забрасывает"
    А вот величина компрессии - если она у тебя верная - 14 . Меня бы больше напрягла при таком пробеге, судя по году выпуска авто . Как с расходом маслица у тебя ?
    Россия, Москва, ЗАО
    rummi
    Все докрутил, с закрытой ДЗ больше 13 не набирает, если педаль нажать в пол, то набирает 14.
    Я это еще по Б3 замечал, мерять надо с полностью выжатой педалью на горчем моторе.
    А ты знаешь мой пробег?
    14 для пробега в 120 тысячь км я думаю норма.
    С маслом вообще проблем нет, хочешь верь, хочешь нет, но за 8000 км уровень стоит на месте, даже на 1мм НЕ падает , уже4-ая замена масла будет.
    Да-да...будешь смеятся, но пробег реально таков.В карфаксе есть более 20 записей дилера в США, каждый сервис через 3-4 тысячь миль был.
    Да и вообше мотор закачаешься в машине, я его когда покупал и завел в мороз после ночной стоянки при -19С, так офигел слегка.Это мотор из серии-работает одинаково, что прогретый, что холодный. Поэтому у меня нет сомненний в пробеге авто.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ага... это если на разъемах зажимы отсутствуют. У меня меньше чем за минуту-две не получалось никогда снять разъемы.
    Съебёж, Эта Страна
    itpb
    Во во, а у некоторых там еще грязь неимоверная и т.д. и т.п.
    P.S. А как гланды вырезают я знаю, сам проходил...Куда страшнее чем автогеном было
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Тренируйся , последний будда . Дам подсказку - отжимаются пружинные защелки отверткой, а другой рукой приподнимается сама фишка в этот момент . Вчера специально на время проделал эту операцию - 6 секунд (без спешки)
    rummi
    А что тогда жалуешься на мотор - темы создаешь , раз у тебя супер-пупер аппарат ?
    Что касается компрессии - то разница на хорошем компрессометре не превышает 0.4 - для замера с открытым и закрытым дросселем .
    Кроме того - я не просто так рекомендую не открывать электронный дроссель во время замера компрессии , особенно с севшим аккумулятором . С тросиковым приводом - сколько угодно .
    Гонка за блохами того не стоит - порядок компрессии будет и так определен верно - главное - найти расхождение в ее значениях по цилиндрам,если оно есть . А вот если компрессия низкая или чрезмерно высокая - тогда перемерить с открытым дросселем (я и в этом случае педалью его не открываю при работающем стартере - есть "более" безопасный способ , даже 2) .
    Еще раз повторяю - величина компрессии 14 меня бы напрягла несколько на таком пробеге - думаю , что компрессометр врет , и радуйся - если это так .
    Если не в курсе - твоя норма 13 , ну на новом и до 13.5 бывает . Но 14 - тем более с пробегом - настораживает . Про масло я не зря спросил .
    Что касается состояния твоего мотора - то предлагаю пари : мы с Базаровым тебя диагностируем - если ничего не находим - ничего с тебя не возьмем , а если будет косяк - тогда уже ,извините ... .
    Как ты думаешь , почему я так самоуверен ? Потому что косяк будет . Еще ни разу не было ни одной машины без косяков - их просто найти не все могут . Поэтому , когда тут кричат - к вам ведра ездят - мы говорим : приезжайте на своем - посмотрим , что у вас за совершенство . Пару раз на пари приезжали - теперь уже про ведра молчат .
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    itpb
    Надо прокладки клапанной крышки вовремя менять и периодически грамотно мыть двигатель - тогда и не будет гуана .
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Какой пример косяка может быть? Предположим компрессометр не врет, и двигатель не потребляет масла...совсем.
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    OFF
    rummi
    А ты приезжай ,Кир - и тебя посчитаем Просто ты не представляешь ,видимо, наш алгоритм диагностики - народ всегда стоит и смотрит с интересом - вот и вчера - приехала Братва с шашлыком - Лапа Банифаций Бармалей Ольча и еще несколько наших одноклубников . Пока Лапа шашлык мутил - народ с интересом наблюдал за колдовством, брал на заметку и даже сам участвовал в процессе . Это у нас стажировка такая "все включено" - с ужином и пивом А Чешское (настоящее) пиво под Себежского угря - просто блаженство.
  1. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
