Умирает ABS
Тема: Умирает ABS
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Умирает ABS
    В последнее время машинка ведет себя неадекватно: завожусь, еду все нормально, через мин 3-5 в движении загорается АБС+брейк и значок выключения антибукса, естественно абс оключается. Глушу машину все тухнет. Завожусь и опять снова такая же история, правда бывает что не сразу а через час-два загораются лампочки. Раньше было пару раз но как только машину глушил все исчезало и я спокойно катался больше месяца....
    По ошибкам вагком пишет: через раз "неисправен блок АБС" или "Нет связи с блоком АБС" - ошибки спорадические.
    Мне морально готовиться к замене блока АБС или дело может быть где-нибудь в проводке?
    И вообще какие симптомы умирающего блока?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Tms
    В поиск!
    Технология ремонта блока описана, с картинками.
    Россия, Челябинск
    да я уже нашел ремонт...просто тешил себя надеждой мало ли в косичке дело - контакт отходит или в в колодке, а то там контакты были окисленные я почистел ВД-шкой облил вроде как на пол года хватило, потому и спросил может дело совсем не в нем.....
    Ок врач сказал в морг......значит в морг.....буду изучать вопрос по ремонту блока....
    Впринципе он так себя и ведет при умираниии у меня на А6 98г. так же умирал тока + ковсему еще отказывал тахометр и АКПП в безопасный режим вставала, сам полез в блок лучшеб не лазил разобрал толком ничего незделал попал на 14 000, а так есть в москве одна контора которая ремонтом АВС занимается стоит все дело если свой блок сдавать (тока невскрытый и не лазить в него) 5 500 с работай по замене + гарантия пол года.
    P.S. У меня когда лапа АВС загоралась + антибуксы +Тахометр и АКПП, если потрогать(понажимать ) разьем подключения к блоку АВС все вставоло внорму и черезнекоторое время при езде опять ошибка выскакивала, думал провод отходит а оказалось дело в блоке АВС.
    Россия, Челябинск
    У меня вдобавок сломана колодка у косички я вот и тешил надеждой что ее вскрыть и перебрать, потом акуратно прицепить к блоку АБС и ездить улыбаться...
    А тоже хотел атремантировать как показано [-X но дело не э
    том была а блок уже вскрыл и пришлось новый брать а старый за 1000 взяли
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    Может всетаки контакт отходит если колодка сломана
    Россия, Челябинск
    в выходные буду смотреть что там внутри, уже приценился на разборке блок за 4 тыщи возьму для подстраховки если руки совсем не от туда растут....
    А у меня сликом редкий блок на разборах не было где он стоил 5000 тоже бы взя предлогали на других разборах где он был за 13 000, но без гарантии.
    Россия, Челябинск
    у нас тут много блоков сам удивился, сказали если этот не будет работать, то поменяют на другой благо выбрать есть из чего.....
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Tms
    И вообще какие симптомы умирающего блока? Embarassed
    У меня так же умирал.... Пришлось ремонтировать!
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Цитата Сообщение от cnfcjy16
    ом была а блок уже вскрыл и пришлось новый брать а старый за 1000 взяли Sad
    А зачем????? Крышку на герметик- и всё ОК!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    И у меня тоже была такая история
    Остались только дети.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    pavel
    Паш, а что больше не помогаешь народу с ABS???
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    может все гараздо проще в кулаке есть датчик положения колеса попробуй его почистить скорей всего лампочки потухнут...........
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Эх молодежь...
    kirycha
    Помогаю, а как же
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. Умирает ABS :(
    от imported_Megavolt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 11:18
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
  5. Магнитола БЕТА, умирает ухи просит
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 16:14
