Затроил двигатель
    Россия, Киров
    По умолчанию Затроил двигатель
    Добрый вечер. Сегодня приехал домой заглушил двигатель сходил домой на 10 минут завожу троит ужасно еле тронулся ну доехал кое как до нужного места заглушил через час выхожу завожу все отлично не троит едет идеально, проехал километр опять затроил, еще через километр чек-инжин загорелся. Далее через полчаса снова поехал опять все отлично едет но чек горит... проехал около 15 км до гаража все отлично, у гаража завел опять троит... Выкрутил свечи 2 крайние(1,4 цил) рыжий нагар, а 2 внутренние(2,3 цил) белые... что такое может быть? Ошибки прочитать смогу только завтра...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Пропуски в зажигании .
    Россия, Киров
    больше похоже на бедную смесь или нет?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я не Кашпировский . Может наоборот - смесь у тебя и так бедная , а на тех , что темные - нагар из-за пропусков . Надо делать диагностику нормальную ; дальше - больше
    Получено: 8,436
    Свечи, катушки...
    Скорее второе.
    Россия, Киров
    причем эффект пропадающий и не понятно от чего сам по себе, ладно спасибо. завтра подключу комп посмотрю что он скажет...
    Россия, Октябрьский
    погода нас подводит))
    хочу лендроверрррррр
    Россия, Киров
    Пытался сегодня подключить комп посмотреть ошибки в ЭБУ но не соединяется... Со всеми модулями соединяется кроме двигателя и акпп... пишет не синхронизируется скорость... Что делать?
    Россия, Киров
    сделал диагностику выдал следующие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - /upуU#к2иFQ$анияЄZ2:юк\tо;№I|;\IчKRгi^6*i 'я
    P0301 - 001 - За_Jгс#Ьг
    17658 - Z:яї!SкJAmрKвft)*ЕcGNх…#[1ов
    Думаю лучше все 4.
    Из личного опыта : купил машину , через месяц одна вылетела , через 2 ещё одна. Потом через месяц ещё одна.
    Товарищь дал б\У катушки .
    Плюнул на ФСЁ и купил 4 новые катушки( 2 в запасе)
    Пол года уже полёт короший!!!!!
    Не мучайся.купи.
    На этих моторах катушки имеют свой ресурс!!!!
    Россия, Киров
    спасибо. заказал жду когда привезут
    Москва, м.Щелковское
    Эх эти катушки
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от titan
    Эх эти катушки
    Часто выходят изстроя?
    я вторую недавно поменял, после этого купил запасную, в багажнике валяется... высока вероятность, что выбет остальные две, видимо, ресурс походит к концу...
    Passat Аватар для wave
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    Уважаемые Знатоки, помогите мне тоже, троит ужасно, за неделю поменял 3 катушки, 4 свечи, опять троит, на холостом, при наборе скорости, особенно при оборотах выше 2000.
    коды ошибок:
    8 Faults Found:
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    17705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    что делать?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от wave
    что делать?
    Опрессовку.
    Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
    ты тут что-то напутал,
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    Вчера удалил все ошибки, сегодня доехал до работы, проверил, остались только эти...
    может просто катушка?
    Устраняй дыру во впуске, пропуски могут появляться не только по причине неработающей катушки, но и как в твоем случае, из-за обедненной смеси.
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    заменил катушку.... троения нет,все отлично, проехал около 50 км( чек не горит),
    протестил систему.... теперь показывает следующее-
    17705, 17544
    wave
    Тебе же пишут, ищи дырки, делай опресовку.
  1. затроил двигатель((
    от Roman_Alexandrov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 10:54
  2. затроил двигатель!
    от сергей1984 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 14:23
  3. Затроил двигатель(((
    от imported_Jeat в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 20:09
  4. Двигатель затроил
    от xplane в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 08:30
  5. Затроил двигатель на подъезде к Сочи
    от bada в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 12:57
