| Получено: 13  Отправлено: 0  |
					Честно говоря, не могу себе представить, как бы коробка могла давать такой эффект. Если сцепление работает, при его нажатии коробка от двигателя ОТКЛЮЧЕНА... собственно, в этом работа сцепления и состоит. Неисправности механической коробки - это вой на некоторых или всех передачах, разнообразные шумы-хрусты, выбивание передач, в тяжёлых случаях некоторые передачи могут вообще не работать, или в ней лопнет вал и разнесёт всё нафиг. Но повысить обороты двигателя при нажатом сцеплении она не может.Сообщение от Slim69
но потом вроде узнал что проблема именно в МКПП какой то вал та нае...ся и следственно ремонт коробки!!
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					+100Сообщение от vadim_yakovlev
Я склоняюсь к дросельной заслонке. А обороты поднимаются, потому что нагрузка с двигателя уходит
| Получено: 2  Отправлено: 1  |
					+1. Не знаю как с электронной педалью газа работатет система, у обычной ДЗ сигнал о положении ДЗ в ЭБУ поступает датчика ХХ потенциометра ДЗ. Как вариант, если предположить, что по какой-либо причине этот сигнал отсутствует или приходит с опозданием, или с мозгами ЭБУ не все в порядкеСообщение от Бутанол
Я склоняюсь к дросельной заслонке. А обороты поднимаются, потому что нагрузка с двигателя уходит, это ЭБУ будет продолжать думать что двигатель по прежнему под нагрузкой отсюда и скачок оборотов при переключении
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
					товарищи не знаю что думать ! но я недавно был на диагностике ( электро) и мне кажется если бы были неисправности то они бы всплыли! ну хрен его знает! Обязательно проверю заслонку!
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Re: МКПП-а не 1 ли мой такой?
Мне сказал это КОРОБОЧНИК!!! говорил был у него такой случай!Сообщение от vadim_yakovlev
					Сообщение от Slim69
(т.е. там выкрутил 3000 а при выжимании сцепления они подскакивали до 4000)Так на сколько подскакивают все-таки? Для начала как советуетСообщение от Slim69
но набираю я к примеру 4000 выжимаю сцепление и у меня стрелка тахометра до отсечки лупит!.Сообщение от Mex@n!K
ДЗ чистил?Адаптировал?
А оборотам быстро падать не дает серволривод ДЗ, опять же на ДЗ с тросиком.Сообщение от Slim69
у меня даже без скорости газ даешь а обороты падают очень медлеенно!
Хонда СРВ 2014 есть
					да так оно и есть 4000-4500 выжал быстро переключился до отсечки влупило! если помедленней переключить 5000!
					Совершенно не обязательно. Многие неисправности не диагностируются простыми способами. Диагностика - это поиск проблем; но если их не нашли, это ещё не значит, что их нет.Сообщение от Slim69
Было бы крайне любопытно на это посмотреть.Сообщение от Slim69
Кстати, первый вопрос, который пока никто не задал: а что у тебя с ХХ - нормальный? Если просто завести и, стоя на месте и не включая скорость, погазовать педалью несколько раз, обороты взлетят, или будут падать? Больше всего твоя проблема действительно похожа на открывание ДЗ, когда не надо, - из-за самой ли ДЗ, или из-за цепей электронной педали.
					ЗАвожу! газую обороты хорошо набираются но падают медленно+ на ХХ машина иногда троит но это я думаю изза свечей и это всегда происходит на ГАЗУ.
| Получено: 11  Отправлено: 1  |
					Slim69
Была точно такая же проблема, при переключении с 1-ой на 2-ю, шла самопроизвольная перегазовка. Помогла замена дроссельной заслонки.Как вариант,попробуй на встрече поменяться с кем нибудь.
А сейчас я бы ее почистил и адаптировал![]()
					ОТЛИЧНО!!! хочу на встречу! а кто нибудь подскажет когда следующая???
					А кроме перегазовки еще были проблемы? (зависание оборотов, плавающие обороты ХХ и т.д.) Ошибки по ДЗ были, как на нее вышел?Сообщение от kalian2
Хонда СРВ 2014 есть
					Есть у меня сомнения насчет своей ДЗ, но не хочется методом тыка, хочется попасть с первого раза. Наверно можно попробовать на снятой ДЗ проверить плавность изменения сопротивления при открывании ДЗ с помощью тестера, дергание стрелки как симптом изношенности дорожек потенциометра и соотвественно приговор ДЗСообщение от kalian2
Вышел на нее методом тыка.Менял все,на что были подозрения.
Хонда СРВ 2014 есть
