Уходит жидкость
    Украина
    По умолчанию Уходит жидкость
    Всем привет!
    У меня кудато уходит ОЖ, причем подтеков нигне нет!
    И заметил следующее, если еду спокойно то бачка хватает дней на десять, а если наступать по максимуу то на один-два дня!
    Уровень масла нормальный, следов никаких нет!
    В чем может быть причина?
    Demon1
    Скорее всего ОЖ уходит только когда в системе охлаждения создаётся определённое давлении. Можно попробовать искуственно создать давлении в системе охлаждения и попытаться обнаружить места течи ОЖ.
    в радиаторе ОЖ...
    если нигде под капотом потеков ОЖ нет - значит , жидкость уходит во время движения (под давлением) через прохудившийся радиатор...
    - снимаем бампер и проверяем радиатор...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Я конечно извиняюсь, а на торце у этого двигателя, со стороны трансмиссии,
    нет патрубков с прокладками?
    Помнится у кого то поливало там.
    Согласен конечно, что радиатор более вероятен.
    Украина
    Забыл дописать что на стенках бачка есть налет похожий на нагар как в выхлопной, черный а когда пальцем трешь то как сажа на пальцах остается!
    Получено: 8,436
    Дынц...
    "Слона-то я и не приметил..."
    Это полхой признак. Может быть прогоревшая прокладка или трещина в блоке цилиндров.
    Посмотри нет ли пузырьков в бачке при перегазовке.
    Украина
    Пузырьков хватает, аж в салоне булькает!
    о как!
    то есть - когда "газуешь" - в бачке ОЖ появляется "булькание"????
    и что - не "дымит" из трубы сзади???
    в таком случае - дело может быть совсем не в радиаторе -
    Украина
    Смотрел в бачек там при прогазовке никаких пузырьков нет!
    Но только вчера заметил что когда собрался ехать домой бачек пустой двигатель 90гр., проехал 3 км остановился и смотрю что бачек полный!!! Стою курю и на глазах жидкость из бачка уходит, минут чеез 10 бачек пустой! Опять сел проехал и бачек полный!
    Но доливаю гдето 1л за 10 дней!
    Из трубы тоже не дымит.
    Golf Аватар для Vas-El
    я бы попробовал залить какой нить Нордикс туда-- ОЖ, с хренью которая в ультрафиолете светится и потом с лампой залезть посмотреть под машину что и как. мне так помогло, когда подтекало в углу между радиаторами-- так просто фиг увидишь. тока с лампой.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Получено: 8,436
    Это что-то новенькое в основах гидродинамики...
    Куда это ОЖ уходит? И почему возвращается?
    Украина
    Не знаю куда уходит! и откуда приходит! но нигде не бежит 100%!!!
    Мож кто сталкивался?
  1. (OFF)уходит жидкость ГУРа непонятно куда!!!
    от Kent266 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 00:29
  2. Уходит жидкость ГУР, нужен совет
    от andronixis в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 19:49
  3. Уходит жидкость ГУР
    от maks22101985 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 19:47
  4. Уходит жидкость ГУР
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 20:22
  5. Протекает бачек омывателя? Жидкость уходит.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 13:38
