Проблема с вакуумным насосом усилителя тормозов... - Страница 2
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Teether
    сбросил ошибку 17887, провел тест насоса - легкий щелчок из района блока предохранителей и тут же - надпись "система неисправна",
    Ну дык, раз щелчок и сразу надпись - то думаю сам электронасос может быть неисправен
    как я писал выше - на насос подавал 12 В, признаки жизни есть.
    нет схемки где реле его находится?
    Проверь предохранитель,находится сверху блока реле посадочное место "С",реле(373)- место №10.Картинка здесьhttp://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=93.На фото предохранителя и реле нет,но посадочные места,где они должны быть, видны.
    Спасибо большое, я правильно понял, место "С" это правее от 267 реле на картинке? А какой номер у детали по ВАГ не подскажешь?
    Правильно,выше и правее 267.Предохранитель обычный 15А-20А(N017131 12 или 13),реле 373(8D0951253A) ниже и чуть правее 267.
    спасибо огромное!
    В выходные вплотную занялся решением проблемы...
    Сначала прочитав соседнюю тему сунул в вакуумник трубочку, оказалось что там вода - около полулитра выкачал оттуда. После этого - залез посмотреть предохранитель насоса, оказался мертвым, поменял - начал проверять насос, опять щелчок и система неисправна, смотрю предохранитель - опять сдох. Снял крышку с насоса - он весь в окислах, и экцентрик развалился. Погнал на разборку за насосом, нашел, дешевле чем за 3000 отдавать не захотели. Приехал, поставил, насос откачал еще чуть-чуть воды из вакуумника и на этом все. Моторчик стал работать идеально, торможение заметно улучшилось. Ошибка 17887 исчезла.
    Добавлено спустя 43 секунды:
    Всем огромное спасибо за помощь.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    поллитра воды через трубочку... однааако Она ведь противная поди. Я бы не смог...
    Вот только как бы зимой остатки воды не замерзли...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Остатков воды нет...насос все выкачал. А насчет того что противная - чего не сделаешь ради любимой
    Россия, Вологда
    Всем привет! Такая вот проблемка была:горел чек,неустойчиво работал на холостых и бензина много жрал(16 литров). Ошибки были : пропуски зажигания во всех четырех цилиндрах, механическое повреждение в вакуумной системе тормозов. В сервисе сказали вакуумный насос мертвый, травил воздух. Его заглушили, или как там)) , короче он сейчас не работает. Холостые нормализовались, работает , как часы, да и вообще поехала лучше, ошибки пропали, чек ессесно тоже. Короче никаких минусов не ощущаю. Вопрос: чем чревата езда с отключенным насосом. Пох., ездить без него или все-таки купить и поставить?
    Россия, Вологда
    Аууу! Так никто ничего и не скажет??
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 09:23
  2. проблема с ГУР насосом?
    от DRaGeR в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 13:39
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 21:43
  4. Эл.насос усилителя тормозов
    от Philosof в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 15:59
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 12:03
